Condividi la tua esperienza!
Su RAI 2 HD e RAI 3 HD le info relative al programma in onda sono errate mentre la guida funziona correttamente. Non c'è verso di risolvere il problema. Ho provato a riavviare android TV ma il problema rimane.
@Stefano_Bassi rai2 e rai3 hd hanno questi problemi da molto tempo mentre invece gli stessi canali sd no. Non è un problema di tv ma dei palinsenti. Per questo non lo stai risolvendo con qualunque cosa hai tentato.
Io ho un samsung e rai2 e rai3 hd hanno lo stesso problema del sony. Sony utilizza gracenote per la guida tv mentre lg sicuramente avrà qualche altro gestore. Inoltre lg utilizza sempre la rete per raccogliere le info del programma mentre la sony utilizza le info trasmesse dal palinsento e quindi...
Quindi Lg è meglio... Cmq mi sembra strano che sia un problema di palinsesto... La RAI cosa fa dorme? Anche sul mio vecchio Lg 22LH200 senza rete le info sono corrette...
Prova rai2 e rai3 sd e vedi se li invece è tutto a posto.
Si ma non è quello il punto. Perché non è giusto sui canali HD e solo sulle nostre TV? Ho provato a dare un'occhiata sui forum samsung sommaria ma non mi pare avere notato lo stesso problema... Poi può essere in effetti un problema della RAI ma allora perché lo evidenziano solo alcune TV e non tutte?
Anche stamani per il mio TV ci sono le olimpiadi a Cortina D'Ampezzo... E tutto il giorno che ci sono da ieri... (come si vede dalla foto di due tipici ampezzani 😆)
Nelle altre TV dove esiste questo problema (per es. Samsung) rientrando nel canale almeno le info vengono aggiornate. Non nella tv sony che restituisce sempre queste informazioni... In attesa di Tokyo 2022 magari si aggiornano!
@Stefano_Bassi ti posso assicurare che anche nelle tv samsung non cambia nulla. Queste sono le foto del mio samsung di ultimissima generazione acquistato due mesi fa.
Come puoi vedere rai2 hd ha problemi di epg e non è vero che se rientri nel canale poi si aggiornano. Mentre rai2 sd non ha problemi.
Il problema deve essere D'Ampezzo... Perché è da un bel pezzo che rimane fisso così! 😂😂😂😂😂
