Condividi la tua esperienza!
Salve, volevo avere qualche delucidazione in merito alla registrazione su hdd in un XE9005.
Ho collegato un hdd usb3 autoalimentato sulla porta corretta per la registrazione e tutto funziona perfettamente. Ho però un dubbio sul fatto che di notte di solito tolgo corrente alla tv.
Questo porta qualche disagio al sistema operativo e soprattutto all'integrità dell'hdd. In pratica è una procedura corretta?
Inoltre ho provato a registrare un programma dal satellite il quale mi impedisce durante la registrazione di cambiare canale perchè in registrazione. Devo collegare per caso il segnale satellite su entrambe le porte sub e main?
Adesso l'ho collegato solo su main per semplicità.
Grazie rooobb...scusa per essere più preciso sony consiglia di lasciare in standby la tv o l'hdd che eventualmente devo alimentare a parte?
Chiedevo una curiosità.
Se la tv ha due ingressi sat MAIN e SUB non è possibile con uno splitter alimentare le due prese con lo stesso segnale per fare in modo che da un tuner vedo il canale mentre con l'altro registro?
In questo modo potrei registrare da sat e vedere il canae che voglio.
