annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
PROBLEMA SCRITTA COMPARSA SCRITTA SONY ogni due minuti per 10 secondi su BRAVIA KDL-32W705C
RISOLTO
enrico2016
Esploratore
Cosa succede: OGNI DUE MINUTI VA VIA IL SEGNALE TV E COMPARE LA SCRITTA SONY PER CIRCA 10 SECONDI OVVIAMENTE MOOOOLTO FASTIDIOSA.... Dopodichè compare in alto la scritta con il programma in onda su quel canale con il simbolo audio e la scritta 576i
Facendo prove varie devo aver schiacciato inavvertitamente qualche tasto e, dopo averle provate tutte per ore per risolvere il problema ma senza esito, ho voluto provare a cercare aiuto sul web.
Qui ho trovato questo - spero utile - forum sui moooolti poblemini (..ini che però fanno perdere ore....) che dà questo bel televisore (problemi simili li ho già affrontati 4 volte e vedo qui che sono in buona compagnia...).
E' capitato a qualcuno di voi oppure qualcuno sa dirmi comunque cosa posso aver schiacciato e togliere la scritta?
Grazie della risposta, se conosciuta, o di eventuali suggerimenti
Saluti Enrico
13 RISPOSTE 13
Icarius
enrico2016 ha scritto:
Stamattina ho acceso la tv e il router wifi. Poichè il difetto continuava ad apparire ho deciso, seguendo il consiglio di Manolo, di resettare e non perdere altro tempo.
Ben conscio del fatto che poi l'avrei comunque perso rimettendo la chiave wpa della rete, riscegliendo le app più o meno utili etc.. etc...
Ma... anche resettare non è facile. Dov'è la funzione? Sotto Home > Guida Assistenza Clienti > Info sistema non c'è.
In compenso ho trovato la versione software PKG2.704EUA.
Sono andato quindi a scorrere altre pagine tra i vari argomenti della guida dove ho letto che, per alcuni problemi, occorre provare a staccare l'alimentatore.
Il mio alimentatore è collegato alla rete tramite una presa multipla con interruttore che tengo normalmente spento. All'accensione dell'interruttore ed alla conseguente selezione di un canale sul telecomando appare subito quel canale.
Staccando l'alimentatore, che dal punto di vista della connessione alla rete dovrebbe equivalere all'accensione della presa multipla, mi faceva invece apparire il logo Sony che è proprio quello che mi appare poi ogni due minuti. Semberebbe quindi che l'alimentatore abbia una qualche forma di memoria di latenza tipo ad es. nei condensatori. Ma il problema si è comunque ripresentato puntuale.
Questo diverso comportamento dell'accensione mi ha suggerito di provare a staccare i due HD collegati alle prese usb. Uno lo uso con contenuti multimediali esterno e l'altro per registrare dalla tv.
A questo punto il problema è scomparso.
Quindi ho trovato la causa e cioè in qualche modo uno degli HD creava come un'accensione forse dovuta al fatto che era stato premuto in qualche fase il tasto di registrazione anche se poi non appariva nulla che facesse pensare ad una registrazione in atto. Quindi riaccendendo il problema è scomparso.
Ovviamente adesso tengo gli HD scollegati e li collego solo se li voglio utilizzare.
Quindi Riassumendo:
PROBLEMA: Apparizione ciclica ogni due minuti di schermo nero e logo Sony
SOLUZIONE: Distacco delle due unità esterne HD Usb.
CAUSA: Identificata l'origine con certezza ma non la causa del problema che ha trovato comunque soluzione.
Ciao, evidentemente questi HD comportano lo spegnimento e l'accensione repentino del tv e conseguente comparsa del logo ogni volta che accade questo :question:
Simone
enrico2016
Esploratore
Ciao Simone, gli hd sono attaccati da settimane ed hanno sempre funzionato bene.
Il problema quindi si è creato premendo qualche tasto o funzione o app che non sono riuscito a capire e/o ad identificare... Le molte funzioni di questa tv, come peraltro molti altri devices elettronici tipo cell o pc... permettono molte possibilità e collegamenti ma se qualcosa va in conflitto con qualche comando ... son ore ***** e di stress...
enrico2016
Esploratore
non so perchè ha messo degli asterischi ma non era una brutta parola era la parola "*****"....
enrico2016
Esploratore
...continua a mettere gli asterischi come fosse una parola da censurare ma io ho scritto p e r s e ....
