Condividi la tua esperienza!
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
Salve a tutti.
Purtroppo è successo quello che temevo:
mi ha contattato telefonicamente l'assistenza di 2° livello Sony e mi ha confermato che non manderanno alcun tecnico perchè il problema è legato alla sincronizzaizone all'ora fornita dai canali digitali e non al Tv (!!!!)
Ho risposto che chiaramente non sono soddisfatto perchè io di fatto non posso usare quelle funzioni e la sony non mi aveva certo avvertito che potevano non funzionare in relazione alla qualità dell'ora fornita dai canali digitali...
Inoltre non mi spiego come mai il problema non si presenta a tv acceso (se fosse effettivamente il segnale del digitale in ingresso credo il timer registrazione doveva non funzionare sia a Tv acceso che a tv spento...)
Comunque sto cercando di verificare se ci sono TV KDL 905 sony nella stessa mia zona che non hanno problemi con i timer (il che dimostrerebbe che il problema è legato al mio tv)
Poi replicherò all'assistenza (mi ha garantito che comunque la segnalazione ora la segue direttamente l'assistenza di 2° livello e non più il supporto perchè non deve passare che il ticket è chiuso quando di fatto il problema NON E' RISOLTO.
Come (non) volevasi dimostrare... Le stesse risposte pre-compilate ricevute da tutti noi!
Faccio anche una facile previsione: il 2° livello tra qualche tempo (quello che passa e ci lascia sempre allo stesso punto) ti risponderà che non è possibile riprodurre in UK le condizioni operative per riprodurre il malfunzionamento segnalato e concluderà confermando che si tratta di un problema locale (sciogliendo ancora una volta nell'acido le nostre giuste richieste).
Cmq, se sei interessato alla distribuzione territoriale (almeno del campione riferito al forum), io sono a Roma sud ed il comportamento aleatorio si presenta da quando ho acquistato il TV. Sperare che ti diano info su casi di "funzionamento corretto" la vedo difficile...
Scusa ancora il cinismo ed il pessimismo ma sono il risultato della sfiducia prodotta dal comportamento del post vendita Sony.
Non avrebbero fatto miglior figura ammettendo il pbl e dicendo chiaramente che NON ESSENDO PRESENTE UN RTC (clock hw interno), il computo via software dell'orario (nelle fasi di idle del TV, quando è spento) NON È AFFIDABILE???!??!??
Un saluto,
Max
I produttori di tablet, PC, smartphone, ecc. non badano a spese!
Con l'incredibile investimento di 10/20 centesimi di euro inseriscono nei loro progetti il chip che fa esattamente e solo il mestiere di tener conto del tempo (al microsecondo, a volte anche meglio).
Però, perchè spendere così tanto se qualche riga di sw può calcolarlo con qualche accettabile approssimazione?
Peccato che il loro "accettabile" sia il nostro problema...
Concordo su tutti gli aspetti tecnici che hai esposto però... ti prego non dar loro ulteriori modi per prenderci in giro (oggi mi sento educato e non mi esprimo come vorrei...) inseguendo altri fantasmi!!!
La verità vera è che c'è un bug nel sw (nel firmware per esser pignoli) e non hanno voglia, leggi interesse economico, di metterci le mani.
Punto.
Ciao,
Max
Ciao a tutti.
Allora ho verificato il timer di accensione funziona perfettamente in un televisore di un amico nella mia stessa città (provato su canali DMAX e Raiuno):
Il TV è il KDL W55W828 con versione sw: PKG2.304 EUB
Il tv è stato comprato ca. 1 mese fa e non ha ancora subito gli aggiornamenti....
Non è esattamente il W905 ns ma credo che il sistema (hw + fw) che gestisce il timer sia esattamemente uguale al nostro....
Purtroppo non avevo chiavette formattate per provare anche la registrazione con il timer ma il fatto che il timer funzioni perfettamentre a TV spento a 5 km di distanza penso che dimostri che il problema NON E' della sincronizzazione orario con i canali digitali....
Mi muovo ovviamente con il supporto e vediamo....
Ottima iniziativa!
Siamo alla versione PKG4.550EUB e sarebbe un paradosso se il "miglioramento" introdotto rispetto alla major versione 2 fosse questo comportamento assolutamente aleatorio!!
Forse non vogliono farci annoiare...
Tienici informati per favore.
... solo per correttezza.. le versioni di firmware hanno numerazione diverse tra il line up 2013 (W905A) e 2014 (W828B) quindi il 4.550 non è più nuovo del 2.xxx dell'altro TV.
VI confermo che comunque alla base le features dei TV 2013 e 2014 sono abbastanza simili ed il problema si presenta su tutti e due...
Prof. @rooobb, chapeau!!!
Chiedo umilmente venia per la mia profonda ignoranza sui prodotti Sony però mai avrei pensato che cambiassero completamente la numerazione delle releases partendo dal presupposto (errato) che si stesse parlando del medesimo prodotto...
La tua info implica invece che il W828B è un prodotto (quasi) completamente indipendente dal W905A, giusto?
Cattivo! Almeno per il we potevi lasciarci la speranza di una possibile strada comparativa...
