Condividi la tua esperienza!
ciao a tutti, ho un tv sony bravia ex52 40", qualche settimana fa ho collegato un hd toshiba da 40Gb e lo ho formattato col tv x poter registrare i programmi, ho registrato un film e me lo sono riguardato. E' andato tutto bene.
Ora voglio riutilizzare l'Hd con un pc ma quando lo collego il pc non lo rileva, ho letto che il tv formatta l'hd con un formato suo per non divulgare i contenuti, ma praticamente ora l'hd lo posso usare solo cn quel tv! è diventato inutilizzabile dagli altri apparecchi??
ho provato a riformattarlo dal tv ma niente... Qualcuno mi sa aiutare????
ne abbiamo già parlato in precedenza, troverai quì la procedura per riformattare il tuo HDD
con il pc, chiaramente il suo contenuto verrà formattato.
https://www.sony.it/discussions/message/718047#718047
ciao
Io ho risolto nel modo forse più semplice e sicuro basta seguire le istruzioni della Lacie qui:
https://www.lacie.com/it/support/support_manifest.htm?id=10282&article=1013
In pratica va ripulito il disk e riformattato, dopo ore di prove e letture di post alla fine la soluzione migliore è stat quella di andare alla pagina troublesooting del sito del produttore.
Spero sia stato utile, buon lavoro a chi ne avesse bisogno.
Saluti da Alghero
ciao
Grazie mille, non riuscivo a trovare soluzioni, ora funziona perfettamente!
Ciao,
Ho seguito le tue indicazioni ma il comando formatta non é disponibile, non si riesce a cliccare! Cosa posso fare?
Le altre voci disponibili?
Solo elimina volume.
Eliminalo, successivamente, tasto destro sul volume "Nuovo volume semplice".
Grazie risolto sei il migliore
Non sono riuscito a capire quale problema hai: non ti funziona l'HDD sul TV o sul PC come nel thread in cui stai scrivendo?
