Condividi la tua esperienza!
buongiorno. ho acceso la tv ,non sento piu' il bip sul telecomando quando faccio zapping ,e quando vado su you tube, su ray play ecc ,ecc ,non riproduce piu' niente e non si sente nessun audio.il digitale terrestre e' morto ,dice assenza di segnale,invece sky fuziona alla grande.boooooo
@HULKINO prova a riavviare il TV tenendo premuto il tasto di spegnimento fino alla comparsa del relativo messaggio.
okey, gia lo fatto un paio di giorni fa ,e ilo bip sul telecomando ha ripreso a funzionare e adesso ho il problema delle app non funzionanti adesso provo ,
grazie jo,jo 76 tutto a posto grazie
grazie jojo 76 tutto a posto grazie
Buonasera, come si imposta il suono quando si digitano i pulsanti del telecomando?
grazie
ciao,non so se hai il ag9 come me,non devo impostare niente per sentire il suono quando per esempio vado sulle impostazioni e passo da cinema a stardard ,oppure sulle app e passo da you tube ha ray play ecc,ecc, ce sempre stato il bip, quindi il telecomando e' impostato direttamente dalla fabbrica, se hai la mia stessa tv e non lo senti ,devi provare test immagine e audio che lo trovi sulla guida tv, se facendo il test non senti una melodia campione ,devi fare un riavvio tv tenendo premuto il pulsante di spegnimento ,finche non ti appare la scritta riavvio, a me ha funzionato e poi sentirai sul test la melodia campione e sentirai anche il bip non su tutti i tasti ma quando ti muovi per impostare la tv ,esempio ,luminosita,colore,immagine,movimento ecc,ecc
