Work around: CI+ problemen na update 17-02-2016
Zet de TV uit. Haal de stekker er uit, wacht een minuut. Stekker er in en TV weer aan.
 - Home -> Zender installatie -> Digitale setup
 - Laatste optie instellingen interactieve toepassing, alles uitschakelen
 - Instellingen CA-Module -> On demand rode knop instellingen. alles uitschakelen
 - Toestel opnieuw opstarten
Met dank aan o.a. Soullancer.
64 ANTWOORDEN 64
Bij de meeste gebruikers met een CI+ module van Smit op het "oude" Ziggo digitale netwerk blijkt dit de tijdelijke oplossing.
PetervdT
Bedankt voor deze tijdelijke oplossing.
het werkt inderdaad!
Supernovasx
Ik heb de KD-55X8509C nu net een week en heb gisteren van Ziggo mijn CI+ Module gekregen van SmardTV en ik heb tot nog toe geen problemen ondervonden. Ik zit in het "oud" Ziggo gebied. Het zappen mag wat sneller maar verder geen rare dingen
KimmieMin
Hoi, er zit bij ons echt "geen beweging meer in".........
Uit krijg ik hem alleen als we de stekker eruit trekken en kan niet navigeren met de afstandbediening, echt helemaal niks.....:smileyworried:
Heb je nog een optie???????
Welkom in de Sony community,
 Ja deze work aroud uitvoeren en het toestel opnieuw opstarten.
Henry61
vakantie1964
dankjewel het is inderdaad de oplossing nogmaals bedankt voor de info
DaniR6
Ook na deze instellingen loopt de TV vast bij het overschakelen naar andere zender en moet de TV worden uitgeschakeld. Update en TV van niks! Interactieve TV heeft nog nooit gewerkt! Mijn tv: Kdl43w807 icm ziggo
Vreemd dat deze work around niet voldoende is bij W807c, wel de gehele work around uitgevoerd?
