kabel voor de av2 uitgang van de 49xd8305 tv naar homecinemaset samsung HT-E 5500
hurisode
ik heb problemen met de arc ingang op  de tv 49xd 8305 sony en de homecinemaset samsung HT-E 5500.
als ik de hcs (hdmi out) naar de tv doe (hdmi/arc) heb ik geen geluid en geen beeld. Als ik de hcr via de horizon XL doe, ( horizon naar hcs hdmi 1 en de hcs naar de tv (hcs hdmi out en tv op hdmi 1) heb ik wel geluid maar geen beeld.Ik heb de hcs hdmi 1 ingesteld en op anynet+ (hdmi-cec aan) staan en de autoretour op auto staan. Mijn probleem is dat de hcs als ik bepaalde dingen in wil stellen, (Ik doe dit met een composiet kabel maar die valt steeds uit de av2 uitgang. Ook springt de tv terug naar hdmi/arc.) Ik moet bv de resolutie instellen, die staat op 576p/480i.die moet bv. naar 1080i? of auto neem ik aan. maar ik kom er niet bij,  omdat de hcs om een hdmikabel blijft vragen vragen. Hopelijk is er iemand onder jullie die mij op weg kan helpen. en anders moet ik het maar eens met een kabel proberen met aan de ene zijde een jack stekker en aan de andere zijde rood, geel en wit.
alvast bedankt.
3 ANTWOORDEN 3
molenpad11
Misschien heb je hier iets aan.
Selecteer het symptoom van uw apparaat en volg de stappen om het probleem op te lossen. Controleer de handleiding bij uw apparaat voor modelspecifieke informatie.
Geen geluid uit Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem
  1. Terwijl uw tv en audio-apparaat zijn uitgeschakeld, controleer of de kabels tussen de tv en het audio-apparaat goed zijn aangesloten zoals in het onderstaande schema:
    • Als de tv een HDMI (ARC)-label op de HDMI-aansluiting (HDMI IN) heeft
      1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN (ARC)-aansluiting op de tv.
      2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.
        Kabel
        [A]: HDMI-UITGANG (ARC) op Soundbar/Home Theatre-systeem/Home Audio-systeem
        [B]: HDMI-kabel (hoogwaardig, hogesnelheids-HDMI-kabel)
        [C]HDMI-INGANG (ARC) op de tv
    • Als de tv geen HDMI ARC-label op de HDMI-aansluiting heeft
      1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.
      3. Sluit een optische audiokabel uit de optische digitale audio-uitgang van de tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting op uw audio-apparaat. Als u geen verbinding kunt maken met een digitale optische kabel, kunt u in plaats daarvan een analoge audiokabel gebruiken.
        HDMI
        [A]: HDMI OUT op Soundbar/Home Theatre/Home Audio-systeemaansluiting
        [B]: HDMI-kabel
        [C]HDMI IN-aansluiting op de tv
        [D]Optical Digital IN-aansluiting
        [E]: Digitale optische audiokabel
        [F]Optical Digital OUT-aansluiting
        [G]Audio Analog IN-aansluiting
        [H]: Analoge audiokabel
        [I]Audio Analog OUT-aansluiting
        OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie Een tv aansluiten in de Opstartgids van uw Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem.
  2. Zet de tv en vervolgens uw audio-apparaat aan.
  3. Controleer of de audio-uitgang van uw tv is ingesteld op het audiosysteem. Raadpleeg uw tv-handleiding voor meer informatie.
  4. Controleer of de tv- en audiosysteembediening voor HDMI-functie is ingeschakeld.
    OPMERKING: Stel de Controle voor HDMI (bediening voor HDMI) (BRAVIA Sync) van de tv en Soundbar in op ON (AAN).
  5. Controleer of de Soundbar is ingesteld op de tv-ingang.
    Voorbeeld: HT-Z9F/X9000F
    Druk op de TV-knop op de afstandsbediening van de Soundbar om over te schakelen naar het tv-scherm.
Het volume van de Soundbar is laag
Er zijn speciale knoppen op de afstandsbediening van de Soundbar die u helpen bij het uitvoeren van deze aanpassingen.
  1. Zet de STEMMODUS-instellingen op 2.
    1. Om de STEM-instellingen te wijzigen, drukt u op de STEM-knop op de afstandsbediening tot u de instelling UP 2 op het display van de Soundbar ziet.
    2. Om het niveau van de subwoofer te verhogen, drukt u op de SW +-knop op de afstandsbediening tot u SW10 (of hoger) op het display van de Soundbar ziet.
  2. Verhoog het niveau van de subwoofer naar 10 of hoger.
  3. Controleer of de Nachtmodus is ingesteld op AAN. Druk op de Nacht-knop op de afstandsbediening en kijk of het probleem is opgelost.
Geen geluid uit de draadloze subwoofer of Surround-speaker
Controleer de volgende stappen.
OPMERKING: Controleer de volgende stappen als er geen geluid komt uit uw Surround-luidspreker voor de HT-RT5. Deze zijn hetzelfde voor de subwoofer.
  1. Controleer of de subwoofer is ingeschakeld.
  2. Druk op + van de SW (subwoofer volume)-knop op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer hoger te zetten.
  3. Controleer de ledstatus van de subwoofer.
    • Als het lampje rood wordt na het inschakelen van het audio-apparaat.
      De koppeling tussen het apparaat en de subwoofer is mogelijk niet voltooid. Stel de koppelingsinstellingen opnieuw in.
      • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
        Voer Het systeem aansluiten (Aansluiten op de subwoofer) uit, zoals aangegeven in Overige functies in de handleiding.
      • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291/X9000F/XF9000
        Stel Veilige koppeling onder Meer instellingen voor het draadloze systeem (subwoofer), zoals beschreven inOverige functies in de handleiding.
      • HT-Z9F/ HT-ZF9
        Sluit de subwoofer of achterspeakers handmatig aan, zoals beschreven in de handleiding. Zie voor meer informatie over de verbindingsinstelling van de draadloze subwoofer De subwoofer of achterspeakers handmatig aansluiten in de handleiding.
    • Als het lampje (langzaam) groen of oranje knippert en na 10 seconden rood wordt, zet de subwoofer dichter bij de Soundbar/het Home Theatre-systeem.
      Plaats de subwoofer ergens waar zich geen obstakels zoals meubilair, muren of metalen objecten direct tussen het apparaat en de subwoofer bevinden.
      OPMERKING: De led kan meer dan 10 seconden langzaam groen of oranje knipperen.
  4. Haal het netsnoer van de subwoofer uit het stopcontact en wacht een minuut voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
  5. Als het probleem nog niet is opgelost, reset u het apparaat als volgt:
    • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
      1. Druk op de knop HOME.
      2. Selecteer Setup (Instellen).
      3. Kies Resetting (Resetten).
      4. Selecteer Reset to Factory Default Settings (Terugstellen op de fabrieksinstellingen).
      5. Selecteer Alle instellingen.
      6. Selecteer Start.
    • HT-CT780/380
      1. Druk op de knop MENU.
      2. Selecteer SYSTEM (Systeem).
      3. Selecteer SYS.RST (Systeemreset).
      4. Wanneer START wordt weergegeven op het display van de Soundbar, drukt u op ENTER.
      5. Wanneer RESET verdwijnt, haalt u het netsnoer uit het stopcontact. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.
  6. Stel Linking the system (Het systeem koppelen) of SECURE LINK (Beveiligde koppeling) opnieuw in na het uitvoeren van Easy setup (eenvoudige installatie).
Het volume van de draadloze subwoofer is laag
Controleer de volgende stappen:
  1. Om het volume van de subwoofer hoger te zetten, drukt u op + van de SW-volumeknop op de afstandsbediening.
  2. Wanneer Nachtmodus is ingesteld op ON (Aan), stelt u deze optie in op OFF (Uit).
    Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over de nachtmodus.
OPMERKING: De subwoofer is een luidspreker voor het afspelen van basgeluid. Het geluid uit de subwoofer kan moeilijk te horen zijn wanneer de ingangsbron minder basgeluid heeft, zoals bij een tv-uitzending.
hurisode
Ik laat het weten ga van de week mij er in verdiepen. niet zoveel tijd
hurisode
beste molenpad11
nog bedankt voor uw reactie. ik heb een drukke week achter de rug vandaar mijn late reactie. het is mij niet gelukt
om een hdmi verbinding te maken. Ik ben nu in het menu wel iets tegengekomen over verbindingen .nl
Hdmi 1 verbonden ( dat is de horizon xl)
Hdmi 2 geen apparaat aangesloten.
Hdmi 3/arc     1 speler      bd theater
              audiosysteem      receiver
Hdmi 4 geen apparaat  aangesloten
Bedoeld hij dan dat er bij hdmi3/arc   2 apparaten zijn aangesloten of is dit de homecinemaset. mochten het er 2 zijn hoe en wat moet ik dan verwijderen.
bij voorbaat mijn dank
