Interactieve TV op KDL48W605B
cowboystrutten
hallo,
Ik heb sinds vandaag een KDL48W695B. Bijna alles functioneert.
ik kan alleen geen interactieve TV kijken via Ziggo.
tv deed meteen een update na installatie en heeft ook een CAM update gedaan.
de tv is voorzien van een CI+ module van ziggo en zou dus interactieve tv moeten kunnen.
wie weet hoe het werkt of hoe ik het actief kan krijgen.
ik kan in het CI menu niets vinden hoe ik de rode knop actief moet krijgen of zoiets.
bij voorbaat dank.
20 ANTWOORDEN 20
Jeroen_K.
Wat heb je precies gedaan ?
ik heb hetzelfde probleem mbt de interactieve IT op de 48W605B
cowboystrutten
Ik heb nu een CI+ module v1.3.
Het werkt nu gewoon via de rode knop. Deze moet je nadat je de module hebt ge-update eerst actief maken.
Druk op "HOME" en kies dan bovenin "instellingen". Dan "Digitale Set-up" en daarna "instellen CA-module" daarna "On Demand (rode knop) instellingen" daar dan "Activeren/Deactiveren" dan kiezen voor "AAN" en "OK" drukken. Daarna met meerdere malen op "return" drukken terug gaan. Dan zou deze moeten werken
cowboystrutten
Antwoord heb ik geplaatst.
Jeroen_K.
Helaas is het nog niet gelukt. Gisteren is er een monteur van Ziggo langs geweest.
Het schijnt een probleem te zijn mbt de update van de firmware voor de CI+ module en de combinatie met de Sony TV. Krijg nu steeds de melding dat de ITV niet beschikbaar is (foutcode iTV_150)
En ik kom niet uit Heerlen, maar uit Hoofddorp
Jeroen
Het zijn niet alleen de Bravia's i.c.m. CI+ module voor ITV die problemen hebben op het digitale netwerk van Ziggo als ik het zo leest op het Ziggo gebruikers forum.
Katjadev
Tijd om eem mailtje daarover te sturen..zelfde probleem hier.
Welkom,
Naar wie een mail sturen???
Nogmaals:
het zijn niet alleen de Bravia's waar problemen mee zijn i.c.m. ITV op het Ziggo digitale netwerk.
Het lijkt erop dat Ziggo zijn digitale netwerk nog steeds niet helemaal op orde heeft.
Vandaag enkele berichten op Tweakers.net die zijn teruggegaan van de 474 MHz/ id 5555 naar de oude frequentie/id uit de handleiding, ITV blijkt nu naar een herstart van de Bravia weer te werken.
Michaberg
zijn deze problemen inmiddels verholpen?
Ik wil een Sony kopen maar ben een beetje huiverig hiervoor
cowboystrutten
Ja problemen zijn volledig opgelost.
Goede CI+ 1,3 module en een nieuwere smartkaart . Daarmee werkt de TV perfect.
