Ingangsselectie wordt niet vastgelegd!
profile.country.nl_BE.title
deklos
Bezoeker
Het betreft een KDL46EX520. De setopbox is aangesloten via HDMI kabel.
Soms (nogal veel) moet je bij het aanzetten van het toestel via de afstandsbediening(AB) eerst terug HDMI-1 instellen om TV beeld te hebben. Hoe kan deze ingang vast worden opgeslagen?
Als je tijdens het kijken via de AB toevallig op een cijfer drukt dan komt terug in de rechterbovenhoek van het scherm "analog---" en dan heb je terug geen beeld meer tenzij je terug via de knop om de ingangen te selecteren opnieuw HDMI-1 in stelt. Zeer vervelend... Is daar een oplossing voor??
Bvb.aanraken van cijfers hebben geen invloed op instelling ingangen.
Bijkomende opmerking: ik stel vast dat de knop "analog-digitaal" op de AB eigenlijk niets doet...Is dit normaal?
Dank bij voorbaat!
2 ANTWOORDEN 2
Welkom,
Als je het toestel uit/aan zet via de groene knop komt het toestel weer terug op de juiste ingang.
Waarom gebruik je met dit mooie toestel niet een CI+ module, als dit mogelijk is?
De knop analoog/digitaal is om te kiezen tussen een analoog of digitaal signaal wat binnen komt via de antenne/coax ingang.
profile.country.nl_NL.title
breedBenR
Er is in de menus ook de mogelijkheid 'Analoog' helemaal uit de inhoudsopgave onder Home te verwijderen,
dan heb je er geen last meer van als je per ongeluk de verkeerde knop op de afstandsbediening indrukt.
Heb je behalve met de HDMI kabel ook nog een (ander?) apparaat met Scart aangesloten?
