Bij HDMI erin BDP uit, bij HDMI eruit BDP aan
Dave_28
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een KLD50-W828B, HT-XT1,BDP-s7200.
Alle apparaten zijn door mij nieuw aangeschaft.
Nou heb ik het volgende probleem:
Wanneer alles netjes is aangesloten, en ik druk op de aanknop van de BDP gebeurt er niks.
zodra ik de HDMI kabel uit het apparaat trek gaat de BDP aan.
Hierna kan ik de kabel weer terug zetten, soms heb ik beeld, soms loopt de BDP vast en gaat hij ook niet meer uit.
Als ik de BDP aansluit op een andere KLD-50W8..... dan functioneerd alles goed.
Alle HDMI kabels al een keer vervangen, heeft niet geholpen.
Fabrieks instellingen heeft niet geholpen.
De Sony helpdesk medewerkster kon niet helpen, alleen maar vervelende opmerkingen maken.
Ik hoop dat jullie iets voor mij kunnen betekenen.
Met vriendelijke groet,
Dave
4 ANTWOORDEN 4
Welkom in de Sony Community,
Als Bravia Sync goed is ingesteld op de W828b is het toch mogelijk op via de source knop op de afstandbediening van de W828b de S7200 in te schakelen?
Dave_28
Als ik op de stanby knop van de afstandsbediening(speler) druk gebeurt er niks. Als ik daarna de hdmi kabel uit de speler haal gaat de speler aan. Hierna kan ik de hdmi terug plaatsen, daarna schakeld de tv soms automatisch over naar het juiste kanaal. Gaat dit niet automatisch dan reageerd de speler nergens meer op.
En is de enigste optie voedings stekker eruit en opnieuw proberen.
Gisteren me speler bij m'n ouwe heer, gebrobeerd. Daar werkt hij perfect.
Tevens zit ik me net eens te bedenken. Als ik mijn ht-xt1 soundplate aanzet dan schakeld de tv geluid over naar de soundplate. Na een onbepaalde willekeurige tijd. Stopt de plate en zegt de tv iets van communicatie fout naar externe speaker. Daarna moet ik tv uit zetten voordat de soundplate weer gaat werken.
Het lijkt er op alsof er een defect zit rondom de hdmi poorten.
Heeft je "ouwe heer" ook nog andere HDMI poorten in gebruik?
Er treed ergens een HDMI confict op.
Wat je eventueel nog kan uitproberen is het volgende, de S7200 verbinden met de XT1 i.p.v. met de W828b, al ben ik hier geen voorstander van.
Maar, is de firmware van de W828b, XT1 en S7200 up-to-date.
Vinc_E
Het kan ook aan de HDMI kabel liggen. Ik heb vergelijkbare problemen gehad. Toen probeerde ik een andere kabel en was alles in orde.
