annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
c'est Noel ! ca clignote, ca clignote !
profile.country.FR.title
Pat94000
Membre
L'affichage LED ou le bas de l'écran s'allume ou clignote dans différentes couleurs.
Les voyants LED se trouvent normalement sur la partie inférieure de la façade avant du téléviseur. Il peut y avoir un ou plusieurs voyants et sur les nouveaux modèles, un voyant peut changer de couleur selon les conditions ou pour indiquer que certaines fonctions sont activées.
Consultez le tableau ci-dessous connaître la signification générale des voyants et des étapes de dépannage afin de résoudre les problèmes éventuels.
Rouge
 Erreur système :
  • Si le voyant rouge clignote et que le téléviseur ne fonctionne pas correctement, cela signifie que le téléviseur a détecté un problème. La plupart des voyants rouges indiquent des conditions qui nécessitent une intervention.
  • La signification des codes de clignotement varie en fonction des modèles de téléviseur. Cependant, le nombre de clignotements est principalement de 2 à 8.
  • Si un voyant rouge clignote, essayez la procédure de dépannage ci-dessous. Si la procédure ne résout pas le problème et si le voyant rouge clignote toujours, vérifiez combien de fois il clignote, puis contactez l'assistance.
    REMARQUE : voyant clignotant 8 fois – pour certains modèles, une procédure de réinitialisation spéciale est nécessaire si la LED rouge située à l'avant du téléviseur clignote 8 fois de façon répétée. Il s'agit d'un problème spécifique au modèle qui peut être résolu en suivant ces étapes (veuillez consulter la réponse pour vous assurer que votre modèle est concerné).
    1. Éteignez le téléviseur et rallumez-le
      Si le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou au bouton d'alimentation, ou si cela ne résout pas le problème, débranchez-le. S'il s'agit d'un téléviseur de projection ou d'un projecteur, laissez-le éteint pendant 3 minutes. S'il s'agit d'un autre téléviseur, laissez-le hors tension pendant 1 minute. Rebranchez le téléviseur et allumez-le.
      REMARQUES :
      • Si le téléviseur est branché à une multiprise ou à un parasurtenseur, débranchez-le de la multiprise ou du parasurtenseur, puis branchez-le directement à une prise murale. Si le problème est résolu, cela signifie que le problème vient de la multiprise ou du parasurtenseur, et non du téléviseur.
      • Les téléviseurs de projection et projecteurs doivent refroidir avant de se rallumer. Vous devrez peut-être attendre plusieurs minutes avant de les rallumer.
    2. Nettoyez tous les orifices d'aération/fentes du boîtier du téléviseur
      en veillant à ce que l'air circule autour de lui.
    3. Éteignez le téléviseur et débranchez tous les périphériques connectés au téléviseur
      Éteignez le téléviseur et déconnectez tous les périphériques connectés. Lorsque tous les périphériques sont déconnectés, allumez à nouveau le téléviseur et vérifiez si le voyant clignote.
      S'il ne clignote pas, le problème peut venir des périphériques connectés.
      Si le voyant clignote toujours, passez à l'étape 4.
    4. Mettez à jour le logiciel du téléviseur vers la version la plus récente
      Si votre téléviseur est connecté à Internet, appuyez sur la touche Accueil ou Menu de la télécommande pour accéder aux menus de réglage. L'option de mise à jour logicielle se trouve généralement dans le menu Assistance produit ou Contact Sony (Contacter Sony).
      En outre, vous pouvez vérifier si une mise à jour du logiciel (microprogramme) est disponible pour votre téléviseur sur notre site d'assistance. Les étapes d'installation seront incluses si une mise à jour est disponible.
      REMARQUES :
      • Pour un nombre limité de modèles compatibles avec Internet, la seule option consiste à activer Automatic Software Updates (Mises à jour automatiques du logiciel) et de permettre au téléviseur de se mettre à jour par lui-même. Si vous ne disposez que de cette option, assurez-vous qu'elle est définie sur On (Activée).
      • Les anciens téléviseurs à écran cathodique et téléviseurs qui ne peuvent pas être connectés à Internet ne disposent pas d'une option permettant de rechercher une mise à jour logicielle, et il est possible qu'ils ne puissent pas être mis à jour.
    5. Autres éléments à vérifier pour certains produits spécifiques
      • Certains téléviseurs Sony sont équipés d'un boîtier multimédia (décodeur) et d'un écran séparé. Si vous disposez de l'un de ces téléviseurs, vérifiez que le câble entre le boîtier multimédia et l'écran est correctement branché.
      • Pour les téléviseurs de projection et les projecteurs, assurez-vous que le couvercle/la porte de la lampe est fermé et sécurisé.
Orange
 Minuterie :
  • Un voyant orange fixe signifie qu'une minuterie est activée et paramétrée sur le téléviseur.
    • Mise en veille programmable : le téléviseur s'éteint après un laps de temps défini.
    • Marche/arrêt minuterie : le téléviseur s'allume à des moments définis de la journée.
  • REMARQUE : les minuteries peuvent être paramétrées, modifiées, activées et désactivées dans le menu Réglages du téléviseur.
 Mise à jour logicielle :
  • En présence d'un voyant orange clignotant avec des écrans LCD et plasma équipés d'un boîtier multimédia (décodeur) et d'un écran séparé, vérifiez que le câble entre le boîtier multimédia et l'écran est correctement connecté.
  • Sur les autres téléviseurs, un voyant orange clignotant signifie que le téléviseur reçoit une nouvelle mise à jour logicielle. Cet événement a lieu uniquement si votre téléviseur est connecté à une connexion Internet haut débit.
    • N'éteignez pas le téléviseur ou ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour du logiciel.
    • La télécommande ne fonctionnera pas pendant le téléchargement/l'installation de la mise à jour.
    • Le téléchargement et l'installation de la mise à jour peuvent prendre plusieurs minutes. Merci de patienter. Le téléviseur reviendra à un fonctionnement normal une fois la mise à jour terminée.
Vert
 Voyant clignotant pendant que le téléviseur est sous tension :
  • Un voyant vert ou blanc peut clignoter lorsque le téléviseur est mis sous tension. Ceci est normal et s'arrête une fois le téléviseur allumé. Si le voyant continue de clignoter et que le téléviseur ne s'allume pas ou si le téléviseur s'allume, puis s'éteint et que le processus recommence, débranchez le téléviseur pendant 3 minutes, puis rebranchez-le et réessayez. Si le problème persiste, le téléviseur devra être réparé.
  • Si un voyant vert ou blanc clignote, suivi d'un voyant rouge clignotant, suivez les étapes ci-dessus relatives au voyant rouge clignotant.
 Voyant fixe ou clignotant lorsque le téléviseur est allumé :
  • Un voyant vert ou blanc fixe à l'avant du téléviseur signifie que le téléviseur est sous tension.
  • Un voyant vert ou blanc qui clignote lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande indique simplement que le téléviseur reçoit le signal de la télécommande. Tous les téléviseurs ne disposent pas de cette fonction.
    REMARQUE : certains téléviseurs récents sont équipés d'un voyant LED blanc sur la partie inférieure de l'écran, au milieu. Si vous le souhaitez, ce voyant LED peut être éteint dans les paramètres du système.
Blanc
Voyant de la
lampe
 Remplacer la lampe (uniquement pour les téléviseurs de projection et les projecteurs) :
  • Si le voyant de la lampe clignote, cela signifie que la lampe a grillé et qu'elle doit être remplacée.
  • Lors du remplacement de la lampe, veillez à ne pas toucher la surface de la vitre. Si vous touchez accidentellement la surface de la lampe, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool pour éliminer tout résidu d'huile. Si vous ne le faites pas, vous risquez de réduire la durée de vie de la lampe.
  • Assurez-vous de fermer et de fixer correctement les couvercles/portes de la lampe.
Aucun voyant
 Normal :
  • Le téléviseur est éteint ou n'est pas branché.
  • Sur certains appareils, cela peut indiquer que la commande d'économie d'énergie située sur le côté du téléviseur est désactivée. Si votre téléviseur est équipé de cette commande, elle doit être allumée pour que le téléviseur fonctionne.
1 RÉPONSE 1
Pat94000
Membre
TV Sony voyant rouge clignote 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 fois
TV Sony voyant rouge clignote 8 fois
Vous avez compté, et c’est bien 8 fois que votre voyant rouge clignote sur votre TV Sony. C’est un problème qui apparaît généralement après l’allumage de la télévision ou un redémarrage.
Ce code signifie que vous avez un problème matériel avec l’un des composants notamment sur la partie audio.
Il s’agit généralement de la carte mère qui devient défectueuse. Un problème récurrent est celui, comme vu ci-dessus, des condensateurs. Il est nécessaire alors de faire jouer la garantie ou d’évaluer la nécessité d’une réparation en fonction du coût de la pièce auprès d’un dépanneur.
Néanmoins, sur certains modèles Sony (Séries KDL W7xxB, KDL W8xxB, KDLxxW9xxB, KDxxX8xxxB, KDxxX9xxxB, W70xC et W78xC), un clignement 8 fois peut se résoudre avec un redémarrage électrique, comme expliqué en point 1, ainsi qu’en débranchant toutes les sources vidéo de la TV. Une mise à jour de la télévision sera aussi à faire.
Enfin, si cela ne fonctionne pas, c’est qu’il s’agit d’un problème avec la carte d’alimentation.
TV Sony voyant rouge clignote 6 fois
Là encore si la télévision clignote, commencez par un redémarrage électrique de la télévision pour éliminer la présence d’un bug. Pour cela, il suffit de la débrancher de la prise secteur pendant 2 minutes afin d’éliminer toute trace d’électricité résiduelle dans les composants de la télévision.
Si cela ne résout pas le problème, il faut s’attendre à ce que l’origine soit un défaut de l’Inverter. C’est une pièce qui sert à convertir la tension électrique afin d’alimenter l’éclairage de la dalle.
C’est une pièce généralement coûteuse à remplacer, il convient de contacter le service après-vente ou un dépanneur.
TV Sony voyant rouge clignote 5 fois
Une TV Sony qui clignote 5 fois ? C’est le signe que la carte T-CON est défectueuse. C’est une carte électronique qui fait le lien entre la carte-mère et la dalle d’affichage. À moins de sérieuses compétences en électronique, vous n’interviendrez pas dessus vous-même, sauf peut-être à la changer entièrement.
Faites jouer la garantie ou faites intervenir un dépanneur spécialisé pour avoir un devis de réparation.
TV Sony clignote rouge 4 fois
Une télévision Sony qui clignote 4 fois, c’est le code erreur pour un problème lié à l’alimentation électrique. Tentez de résoudre le problème avec un reset électrique.
Cela consiste à débrancher la télévision de la prise secteur et attendre 5 minutes avant de la rebrancher.
Si la tentative n’est pas couronnée de succès, voyez le service après-vente pour faire jouer la garantie.
TV Sony voyant rouge clignote 3 fois
3 clignotements, c’est le signe qu’un condensateur de la carte d’alimentation est hors circuit. Une personne avec des notions de bricolage et un peu de matériel de soudure peut intervenir elle-même à la condition de changer par le même condensateur.
Voyez quelques lignes au-dessus ou en point 5 pour inspecter sa carte d’alimentation.
Si la garantie est toujours valable, faire prendre en charge la TV est la bonne solution. En dehors de la garantie, un dépanneur est nécessaire. Le coût sera en fonction de celui de la carte, parfois onéreuse.
TV Sony voyant rouge clignote 2 fois
Là encore, deux clignotements sur une TV Sony indiquent un souci lié à la carte d’alimentation, sans que cela ne soit le condensateur.
À nouveau, si l’appareil est sous garantie, voyez avec le service après-vente pour une prise en charge. Au-delà, vous pouvez soit changer la carte vous-même, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une électrocution, avec une carte identique et un fer à souder.
Sinon, l’intervention d’un professionnel sera nécessaire.
Pour Résumer
Le voyant rouge de votre TV Sony clignote ? Votre premier réflexe est de faire un redémarrage électrique en débranchant totalement et pendant 2 minutes le téléviseur avant de le rebrancher. Si cela ne donne rien, c’est bien souvent le signe d’un problème d’alimentation de la télévision. Vous pouvez le vérifier vous-même directement sur la carte d’alimentation.
Mais avant tout, vérifiez l’ensemble des branchements de votre TV Sony, au niveau des diverses sources vidéo, de la fiche d’alimentation ou de la multiprise. Un défaut de branchement peut provoquer une mise en défaut de la télévision.
