annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Scopri come utilizzare 3D Creator dei nuovi Xperia™!
-Ipse-
Collaboratore
Collaboratore
2.918 Visualizzazioni
Autore: Sony Italia
Scopri come utilizzare 3D Creator!
Perché fermarsi ai selfie, quando si puoi usare il tuo smartphone per entrare nell’era della scansione 3D?
Con 3D Creator le possibilità sono infinite: gli utenti possono scansionare volti, teste oppure oggetti per produrne versioni tridimensionali sui propri telefoni. Questo processo una volta richiedeva diverse ore e comportava costi elevati, mentre ora questa tecnologia è alla portata di tutti e bastano pochi secondi per ottenere incredibili risultati. Per illustrare il funzionamento di 3D Creator abbiamo utilizzato un DUALSHOCK® 4 mimetico e lo abbiamo scansionato.
Fai una scansione con 3D Creator
Quale opzione di scansione bisogna usare? Ce ne sono quattro diverse tra cui scegliere e ciascuna di esse dispone di una guida dedicata che appare direttamente sullo schermo: è possibile effettuare una scansione semplice e veloce di un volto, oppure una scansione a 360° di una testa oppure ancora una funzionalità dedicata al cibo (o di altri oggetti) e, infine, una scansione a forma libera.
In questo caso suggeriamo di selezionare “cibo e altri oggetti”. La guida spiega i diversi passaggi in modo semplice. Per iniziare bisogna inquadrare l’oggetto, facendolo rientrare nella cornice circolare che appare sullo schermo per una prima mappatura del design. Durante tutto il processo di scansione è bene assicurarsi di mantenere sempre la stessa distanza.
InquadraInquadra
Successivamente bisogna aggiungere maggiori dettagli: bisogna muoversi lentamente e mantenere la mano ferma mentre si inclina il telefono per seguire il percorso tratteggiato che viene mostrato sullo schermo, accertandosi di mantenere sempre l’oggetto all’interno della cornice circolare.
CalibraCalibra
Dopo che l’oggetto è stato calibrato, inizia il processo di mappatura dettagliata: muovendo XZ1 lentamente lungo tutta la superficie del soggetto, i dettagli vengono scolpiti e perfezionati. Per essere certi che la copertura sia completa è importante scansionare anche le aree grigie che compaiono durante la mappatura.
RifinisciRifinisci
A questo punto la tecnologia interviene ulteriormente per dare consistenza e aggiungere alcune caratteristiche specifiche al modello 3D finale. In questo caso il risultato è una rappresentazione fedele di un controller DUALSHOCK® 4.
Condividi - StampaCondividi - Stampa
Usa le creazioni 3D
Una volta conclusa la scansione, inizia il vero divertimento… È possibile impostare gli oggetti scansionati come sfondo del proprio smartphone e vederli da ogni angolo mentre si scorre tra le app, oppure fare uno scan del proprio volto e sfoggiare una foto profilo con avatar 3D.
Le possibilità di 3D Creator in termini di realtà aumentata sono innumerevoli e gli impieghi possono essere i più svariati. Ad esempio è possibile fare la scansione di una lampada in un negozio e, una volta rientrati a casa, vedere come sta sul proprio tavolo. In alternativa, grazie alla magia della realtà virtuale, è possibile creare un divertente “ibrido” usando la testa di un amico e il corpo di un orso e vederlo fare gli addominali. A voi la scelta.
Inoltre, Sony Mobile, grazie alla collaborazione avviata con gli esperti di stampa 3D Sculpteo e Shapeways , offre la possibilità ai propri utenti di trasformare le proprie scansioni 3D in veri e propri oggetti. Entrambi i servizi sono disponibili all’interno di 3D Creator. Basta selezionare una scansione, inviarla al partner ed effettuare il pagamento: in poco tempo una piccola versione del proprio volto o del piatto preferito arriverà per posta.
Qualche suggerimento
Lavora in un ambiente ben illuminato, evitando però la luce diretta sugli oggetti, in modo da non proiettare ombre sul soggetto durante la scansione. Evita superfici monocromatiche.
Diventa la star di Blade Runner 2049 con 3D Creator
Sei un possessore di Xperia XZ1 o XZ1 Compact? Ami la fantascienza? Allora non puoi non sapere che con 3D Creator è possibile entrare in prima persona nel mondo di Blade Runner 2049* (che, tra l’altro, ha ricevuto recensioni eccellenti ed è al cinema proprio in questo periodo).
Come? Innazitutto, bisogna scaricare Shadow da Google Play.
Quindi bisogna realizzare la scansione 3D di una testa oppure selezionarne una esistente, selezionare “Condividi” e cliccare sull’app Shadow, che riconoscerà se si sta utilizzando XZ1 o XZ1 Compact: in questo modo nella sezione “Hollywood” sarà possibile provare l’esclusiva esperienza Blade Runner 2049.
Potrai vedere il tuo avatar che si aggira per una Los Angeles distopica, accompagnato da un’irresistibile colonna sonora elettronica e neo-noir.
Questa è solo una delle tante dimostrazioni della potenza e delle potenzialità di 3D Creator.
*disponibile in alcuni mercati selezionati e presso alcuni operatori selezionati
