Делитесь своим опытом!
Доброго всем дня!
Приобрел ноутбук sony vaio vpcsb1v9r, и сразу создал флешку с образом рекавери. Через некоторое время установил в ноутбук еще 4гб оперативной памяти и заменил жесткий на SSD накопитель. С помощью флешки восстановил родной windows. Но после решил обновиться по акции до windows 8, обновление прошло не столь удачно, некоторые драйвера не установились(видеокарта ошибочно определиласть как radeon hd 7400m, и после этого ни один драйвер на нее не устанавливается) и все стандартые программы не работают. Опять вставил флешку с рекавери чтоб восстановиться, но при запуске мастера восстановления вылезает ошибка 393 с прозьбой перезагрузить ноутбук и попытаться еще раз. Полное форматирование не помогло. Пробовал установить чистую 7ку, но возникли проблемы (кнопки управления не работают). Помогите мне пожалуйста, подскажите как воостановить оригинальную 7ку, и объясните из-за чего ошибка 393???
Пробовал - не помогло. Но проблема была решена!! Оказалось нужно было вытащить оперативную память и запустить мастер восстановления заново. Крайне не понятно почему с дополнительной памятью не работает система восстановления.
Потому что пост-тест БИОСа заточен под набор железа, или скорее всего новая планка ТУПО не "нравилась" пост-тесту. (Причин от 1 до 100 и обсуждать просто нет смысла.)
И он на нём спотыкался, протестируйте её а лучше избавтесь, внимательно изучите свою и купите ей сестру-блезняшку:smileysilly:
Удалите ВСЕ партиции и обнулите кластеры.
И всё должно восстановиться из исходника.
Но это по дедуктивной-теории и... теоретически даже очень красиво :smileylove:звучит когда в глаза не видишь зверька.:smileyangry:
Пытайте зверька нам пишите:smileywink:
Message was edited by: kaktys3431
