Делитесь своим опытом!
Так и не нашел возможность включить Intel HD Graphic 4000 на своем sve1712v1r. Есть потребность именно в процессорной встроенной видеокарте, так как у Intel карточки у процессора 3 покаления Intel Core i5-3210m поддержка технологии Quick Sync. Однако в диспетчере устройств встроенная видеокарта не фигурирует, а BIOS настолько приметивный, что кроме включения виртуализации/системного времени/BOOT меню больше ничего не умеет. Соответственно и там встроенную видеокарту не врубить. А ведь нужна именно потребность именно в использовании Quick Sync. Есть ли возможность заставить винду увидеть Intel HD Graphic?
система не удовлетворяет минимальным требованиям
БИОС делать надо.Но может набор микросхем материнской платы,схемы,дискретная видеокарта не рассчитаны на встроенную графику.Это в сервисе Sony можно узнать.
ТУТ живёт темка редактирования:smileygood_luck:
За тему спасибо, но это для AWARD Bios) статейка с хабра, что я кидал ранее более подходящая для Bios моего ноута. Вопрос теперь еще в том, что если что-то пойдет не так, то нужно будет востановить его (а в гугле кот наплакал по Sony E-серии ноута в целом по этому вопросу). Так же интересует изначальная цель скрытие от пользователя принудительного включения IGPU. Это может быть связано с повышением тепловыделения и плохой системой охлаждения к примеру (не расчитанно на постоянную одновременноую работу самого проца и Intel Graphic). Но интегрированная карточка на борту присутствует, так как без нее не работал бы Turbo Boost и по логам ковыряния бэкапа IGPU стоит:
Select option: 'Internal Graphics Device ' [ VarStore: '0x193', QuestionId: '0xa02', Help: 'Enable IGD ']
Option: 'Auto' [ Value: '2' Default: 'true' Type: 'int8' ]
Option: 'Enabled' [ Value: '1' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: 'Disabled' [ Value: '0' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Select option: 'Primary Display ' [ VarStore: '0x192', QuestionId: '0xa03', Help: 'Primary Display ']
Option: 'Auto' [ Value: '3' Default: 'true' Type: 'int8' ]
Option: 'IGFX' [ Value: '0' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: 'PEG' [ Value: '1' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: 'PCI' [ Value: '2' Default: 'false' Type: 'int8' ]
*Оба этих параметра возможно актуальны для sve1712v1r но могут быть не актуальны для других моделей*
Так как стоит авто, то он запускается в приоритете с PCE-E карты, а если ее нет, то с интегрированной (хотя я уверен, что в BOOTBLOK'е стоит проверки PCE-E карточки и без нее ноут не запустится). Но можно попробовать переключить IGPU (ака IGD) на 0x1 через команду (опять же как в статье на хабре) setup_var 0x193 0x1. Вот только надеюсь адрес к значению 0x193 перл скрипт нашел верно и он не залезет не в те дебри). По этому теперь на всякий случай интересует тема востановления биоса с бекапа).
С горя пополам нашел телефон 88007000939 поддержки VAIO) Говорят там люди могут помочь с востановлением прошивки
Каким боком Технология Intel® Turbo Boost; привязана к графике Intel® HD Graphics 4000?
К примеру родили камень, стали тестить!
Опаньки Intel® HD Graphics 4000, не кудахтает?:smileyshocked::smileybeat_up:
Набралось таких кирпичей пару ящиков!:smileyhappy:
Не пропадать же добру?!:smileylaugh::smileyarrow:
Запилили линейку с отключённой Intel® HD Graphics 4000:smileyshhh::smileynot_talking:
Не наблюдаю ни одного оверлокера в нашем community.sony.ru:smileyrose:
Технология Intel® Turbo Boost Технология Intel®
Turbo Повышение это функция, которая позволяет ядро процессора оппортунистически и автоматически работать быстрее, чем его номинальной рабочей частоты / рендеринга часы, если он работает ниже мощности, температуры и тока ограничения. Технология Повышение функция Intel Turbo предназначен для увеличения производительности как многопоточных и однопоточных нагрузок. Максимальная частота зависит от SKU и количество активных ядер. Никакого специального оборудования не поддержка необходима для технологии Intel Turbo Boost. BIOS и операционной системы можно включить или отключить технологию Intel Turbo Boost. Технология Intel Turbo Boost увеличивает соотношение мощности приложения для TDP. Таким образом, тепловые решения и платформы охлаждения, которые предназначены для менее дизайна руководством тепловой могли бы испытать термические и производительности выпуски с несколькими приложениями, как правило, будет работать на максимальной предельной мощности в течение значительных периодов времени.
Графика частот
Графика оказать частота выбирается с помощью процессора динамически в зависимости от спроса графика нагрузки. Процессор может оптимизировать как производительность процессора и графического процессора с помощью управления питанием для общего пакета. Для интегрированной графикой, это позволяет увеличить рендеринга частота ядра и увеличение производительности графики для графики интенсивные рабочие нагрузки. Кроме того, во время нагрузки процессора интенсивно, когда графические мощность мала, то процессор может увеличить его частоту выше в пределах силового агрегата. Включение технологии Intel Turbo Boost будет максимизировать производительность процессорного ядра и графика оказать частоту в пределах указанных уровней мощности пакета.
IgorNKiselev Это что
тонкий намёк на Большой булыжник:smileycool:
Но Вам то что до этого, :smileyshocked::smileyshhh: пусть тешится, раз имеется желание:smileyexclaim:
Вот именно:
"...пусть тешится".
Ну, в крайнем случае, перепрошьют ему мат.плату в АСЦ или придется купить новую:smileycry:.
@PinGsama ваши усилия в любом случае заслуживают уважения.
Если вы узнаете (где-нибудь, в СЕТИ - а вдруг!) как самостоятельно редактировать firmware VBIOS материнской платы, ну или, в крайнем случае, напишите свой и сумеете перепрошить VBIOS от Производителя, то тогда вы и сможете на раннем этапе загрузки ВКЛ данный видеоадаптер.
Но, не забудьте рассказать об этом здесь.
В общем методом твик реализовал, но все начиналось хорошо) Видеокарта запустилась, винда увидела Intel Graphic, начал ставить дрова и словил блакскрин. Ушел в ребут и в безопасный режим, удалил драйвер. Ушел в ребут и получил керпич))))) Значит архитектура не расчитана на две видеокарты. Попытка сбросить настройки CMOS при помощи обесточивания и вытаскиванием таблетки (батарейки) из мамки не привело ноут в чувства.
Что вышло в итоге:
1) Видеокарта определилась и вроде как заработала
2) Дрова встали, но словил блекскрин
3) Получил кирпич без штатной реанимации
Признаки такие:
1) Ноут запускается, черный экран, через 15 сек вырубается
Гугл сообщил о возможных проблемах:
а) Проблема инициализации оборудования самим БИОСом
б) Проблема с чипсетом
Притараканю к другу из СЦ для того, что бы POST картой определить саму проблему. Благо сделал бекап БИОСа до начала манипуляций на случай рековера через программатор.
Ноут не особо жалко, так как валялся без дела 3 года, но все таки для частных случаев будет полезен. Так что думаю опытным путем пока что установленно, что эта затея может иметь последствия технического характера. Возможно нужно было дополнительные параметры настроить через EFI бутлоадер, но не факт что это не приведет к "кирпичу".
