Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, проблема в следующем. Ноут находился в режиме ожидания, утром при включении запросил пароль, после его введения, окошка введения пароля погасло, но включения не произошло, после перезапуска, открывается окно с обычным фоном, но без возможности вввести пароль.
А где проблема? Нужно восстановить запрос пароля при залогинивании? Или речь идёт о вводе пароля ещё при загрузке БИОСа?
Проблема в том, что на фоновой заставке все останавливается, ввести пароль я не могу, потому что окно для его введения отсутствует. Ни alt+F4, ни другие комбинации непозволяют начать работу.
Нет, уже после загрузки, для начала работы, когда вводишь имя и пароль.
А пробовали без пароля выводить ноут из ожидания , как он просыпается ?
Обычно при выхода из режима, при поднятии крышки, он включается сам, иногда запрашивает пароль для начала работы, а сегодня после ввода, окно ввода исчезло и на этом все. Фон, выбор языка, курсор мышки остался, но к работе преступить невозможно.
Обычно стандартно! если ПАРОЛЬ юзер не НАЗНАЧАЛ?
При открытии крышки ноута видим строку: ВОССТАНОВЛЕНИЕ, и загрузка осуществляется до входа в "учётную запись" на ярлычёк учётной записи нажимает юзер мышкой, и без вариантов.
Если юзер настраивал примочки и чудеса, то имеем ВАРИАНТЫ, описывать не буду, не вижу в этом смысла.
Предположим:
1, У автора до... было всё нормативно, как и задумали мелкие?
И...вдруг грабли?:smileysad: Это Явно кто-то посторонний посетил автора:smileywink:, и его надо искать, и гнать метлой:smileydevil:
Если юзер настраивал примочки и чудеса, то пусть потрудиться толково описать чего да как и чем:smileyalert::smileywink:
Привет.
А не пробовал войти в безопасном режиме? Там можно поизмываться над учётными записями, и в частности, сменить используемый пароль.
Удачи.
Спасибо, попробую.
И?..
