Делитесь своим опытом!
Здравствуйте!
В моем ноутбуке Sony VAIO VPCEH3F1R/W установлен жесткий диск объемом 320 гб. Я хотел бы поменять его на диск с большим объемом, какого максимального объема жесткий диск сможет вытянуть этот ноут при условии стабильной его работы???
Решено! Перейти к решению.
Привет .
Любой . Хоть 100 Тб
От обьема диска не зависит работоспособность ноута .
Спасибо...думал может в материнке какие нить ограничения есть
Почитайте так же тут ......это относится так же и к HDD .
https://www.sony.ru/discussions/thread/172499?tstart=30
Усли речь идёт о HDD, попробуйте 750 Гб Seagate Momentus XT ST750LX003 SATA III, не пожалеете.
И объём не маленький и прирост скорости получите, весьма приличный.
Проблем с совместимостью, тоже точно не возникнет, какие не редко бывают с SSD.
Смысл брать такой , если у него тоже сата 3 стоит . А нет , так напрасно , прироста не будет если у него сата 2 например или еще мешьше . Все зависит от первоначального установленного ..Кажется так помоему .
Почитайте про него, дело не в пропускной способности шины, он гибридный.
У него помимо кеша есть буферный SSD, в котором он держит то, к чему чаще всего проходят обращения.
Утверждаю не по наслышке, экспериментировал с ним сам, менял вышедший из строя на приличном ноуте. Скорость загрузки Windows 7, близка к SSD.
Кто-бы :smileygrin: на халяву подарил такой гибридик
Вы только имейте ввиду, что гарантия ноутбука слетает. Тоже хотел поменять, написал в техподдержку - мне ответили, что после замены HDD ноутбук больше гарантийному ремонту не подлежит.
Не вижу смысла делать официальное сообщение в техподдержку о замене диска.
Имея значительный стаж работы в одном из сервисов берусь утверждать,
что если вы не будете пользоваться для замены винчестера топором или лопатой и в случае обращения вернёте в него родной диск, проблем возникнуть не должно.
Заявление конечно весьма безответственное и ни кому не советую так поступать, в большинстве случаев следы всё же заметны и чреваты отказом в обслуживания погарантии.
Ценаы на гибридный Seagate 750Gb XT сейсас уже если не халявные, то уже почти гуманные.
Message was edited by: S_master
