Делитесь своим опытом!
Возникла такая ситуация: полетел жесткий... предварительно были созданы диски востановления (OC windows 7 64 HB). Купил жесткий... установил win 8 так как были ключи но они оказались предназначены только для обновления не для установки... решил востановить win 7 с дисков востановления. пробывал загружать диски выбрал раздел востановление образа но вышло сообщение что образ не найден... какова правильная продура востановления в данном случае? необходимо ли форматнуть диск предварительно или же в дисках есть эта функция?
Решено! Перейти к решению.
я сделал полное обнуление харда с помощью дисков востановления... сейчас пробую востановить
kaktys_3431 написано:2, с Win7 x64 с образом из 3-х дисков ничего умного не добавлю, кроме тех сырых и не проверенных (естественно мною:smileyinfo:) версий которые обсуждались в том году.
а можите кинуть ссылку на эти способы... хотя бы гляну
dido13 написано:я сделал полное обнуление харда с помощью дисков востановления... сейчас пробую востановить
не помогло
я нашел вот такое на сайте HP
"После замены стандартного жесткого диска (не расширенного формата) жестким диском расширенного формата (Advanced Format, ), функция восстановления системы может не распознать диск или раздел, в зависимости от типа и размера жесткого диска AF и времени создания дисков восстановления (до осени 2010 г.). Появится следующее сообщение:
Вы, блин, тему цитируемую, дочитайте до конца и в конце увидите, что не все hd подходят под ваши "болванки". как дети, често слово... .
И не цитируйте здесь форум НР, у Вайо всё по другому....
1, Нет диду, искать не буду, советы пишу по памяти "как есть"
2, Все советы на форуме нет смысла писать, и причина надеюсь многим понятна.
3, Возмущение alexrz поддерживаю, нет смысла ссылаться на другие брэнды.
4, И вообще тема тривиального штатного восстановления черезчур затянута, колючками чую неладное:smileythumbsup:
(при исправных инградиентах всего комплекса элементов восстановления?) сам процесс тривиален и не требует специальных знаний (высказываю сугубо личное мнение)
5, Вижу-чувствую и даю последний совет: (вполне возможно полезный) после обнуления предпочитаю викторию в doc_e, партишенном предпочитаю paragon отпилите 320g и единой NTFS формата 3,1 с размером кластера (8(!) разметте даннный раздел, остальное пространство оставляете обнулённое и не размеченное.
6, С дисков ручками найдите в мастере восстановления индивидуальное расширенное управление мастером и явно укажите "куда" восстанавливать (в данном секторе должно быть 100-процентное отсутствие медленных секторов, и тем более других секторов)
7, Если и (моей краткой рекомендации) после этого мастер обломается, то на 95-процентов и выше можно начинать подозревать худшее, или начинать новых алгоритм подготовки, по новым правилам, ни то - ни другое обычно не имеет понятных инструкций, именно поэтому и отсылают в таких случаях к сервис-инженерам, которым по статусу положенно разгадывание технических кроссвордов, если конечно они усердны и имеют такое желание, и это разрешенно инструкцией брэнда.:smileycool:
Совет:
Для более внятного понимания любой ситуации: коротко и доходчиво пишите свои не у дачные шаги, не простым набором слов, и с элементами имён ПО и с набором предварительных настроек данного ПО.
Ссылка: Этот совет только для тех кто явно понимает ситуацию, именно поэтому форумчане чаще дают совет :smileyarrow:СЦ этот совет гораздо удобнее и короче, чем мой пост о 7-ми не понятных коротких пунктах.:smileyheart:
Удачного Восстановления:smileyrose:
спасибо)
поделюсь своим опытом восстановления с бэкапа на блюрее при замене штатного HDD 750G на новый на 1Т. Менял я его из-за подозрения на виновника в самопроизвольных рандомных отключениях ноута VPC23S1 с блюрейным приводом.
С диска восстановления не получались при многократных попытках, в конечной стадии появлялось сообщение, что то типа "восстановление невозможно, попробуйте еще". При этом восстановиться на родной HDD можно было без проблем, но задача стояла поставить родную систему на новый хард 1 ТБ.
Решил проблему тем, что загрузился опять с родного винта, сделал архивацию системы на этот же винт на несистемном логическом диске. Поменял винт, загрузился с дистрибутива Win7, восстановился с архива на родном диске, подключенном через SATA-USB девайс. Получил родную систему на новом HDD 1TB.
Правда это не помогло, ноут все равно самопроизвольно отключался, поэтому сейчас стоит чистая Win7*64 Home Premium с ключиком с наклейки и успешно пройденной активацией. Никакого мусора от Сони нет.
Поэтому подтверждаю, что без танцев с бубнами на хард большего (а может любого другого) размера не восстановиться с заводского бэкапа.
Интересное сообщение.
Чтобы в подобной ситуации избежать "танцев с бубном" нужно воспользоваться специальной процедурой, называемой "клонирование" ЖД. Это достаточно легко осуществляется, например, с помощью приложения Paragon Hard Disk Manager™ 12 Professional.
Ну конечно, надо сначала будет потихоньку покопаться с ним и разобраться что к чему...
