отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
пропал звук ноутбук VPCSB1V9R
profile.country.ru_RU.title
Sweety83
Посетитель
помогите пожалуйста, ни с того ни с сего пропал звук! переустановка драйверов не помогла - в чем может быть дело?
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый вечер .
Звук из динамиков только пропал или так же из выхода наушников нет ?
Попробуйте сделать следующее . Удалите драйвер реалтек или какой там у вас установлен , перегрузитесь . Проверьте звук будет или нет на драйверах винды ?
Если звука не будет и на этих драйверах , то скорее всего где то отошел провод , шлейф .Тут только поход в СЦ .
Если звук появится , значит дело в установке драйвера реалтек .
