Делитесь своим опытом!
Не работает прокрутка, масштабирование и все остальные функции кроме обычного движения курсора пальцем и кликов. Что делать и как найти драйвер на тачпад для windows 8.1. - на сайте нету для загрузки. Для windows 8 драйвер не подходит
Решено! Перейти к решению.
Сорри за поздний ответ, только добрался до интернета.
Думаю, что дело в самом драйвере. Попробуйте всё-таки отключить внешнюю мышку, удалить всё, перезагрузиться (без внешней мыши). То есть, открываете Диспетчер устройств, удаляете драйвер мыши и HID устройство (делаете это через клавиатуру (стрелки вверх/вниз, меню с отключением выбираете клавешей подменю (справа между Alt и Ctrl), удаляете вместе с драйверами, отключаете мыши, перезагружаетесь.
Ещё. Тачпад не может быть отключён вручную (Fn + F с изображением перечёркнутого тачпада, в моём случае это F1)?
Есть возможность загрузиться с Ubuntu, проверить что сам тачпад исправен?
На какой операционной системе запускаете драйвер?
На Windows 8.1. Подскажите где взять драйвер именно для этой версии? Или какие еще есть варианты решения?
Да с драйвером-то там всё нормально, и на 8.1 должен подойти от 8. С чего всё вдруг началось?
Попробуйте переустановить его. Сперва удалите его из Диспетчера устройств (Панель управления - Оборудование и звук - Диспетчер устройств (либо клавиша WINDOWS + S, там напишите "Диспетчер устройств"). Смотрите раздел "Мыши и иные указывающие устройства", открываете то что установлено (в моём случае это Synaptics), на нём правый клик и "Удалить". В параметрах удаления выбираете опцию "Удалить программы драйверов для этого устройства", нажимаете ОК. Перезагружаетесь и заново ставите драйвер от своей модели от Винды 8.
Спасибо за ответ! С чего началось? Да просто в один прекрасный день перестало работать. Тач использую редко, поэтому заметил не сразу и конкретно не могу сказать когда и при каких обстоятельствах слетели драйвера. Удалять в диспетчере устройств было нечего (см. ф. 1), после установки драйвера картина не поменялась (см. ф. 1), а в панеле управления в разделе "Мышь" выскакивает такая ошибка (см. ф. 2). Значит дело не в самом драйвере, а в отсутсвии/повреждении других компонентов или программ на пк?
up
помогите
Да, действительно помогло удаление (только HID не удалял, а только PS/2), и потом установил по новой. Теперь меню Synaptics открывается и настраиваются все нужные функции панели. Огромное вам спасибо за помощь!
Рад, что помогло!
