отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема с клавиатурой в модели Duo 13 (SVD1321M9R)
РЕШЕНО
Syrexzzz
Новый
Доброго времени суток. Некоторое время назад, в ноутбуке Vaio Duo13, модель SVD1321M9R, началась такая проблема: периодически клавиатура перестаёт корректно работать, при чём дело касается как сенсорной, так и стандартной клавиатуры. Суть проблемы в том, что перестают работать вск клавиши, кроме пробела, минуса, клавиш направления и ряда специальных символов. Перезагрузка данную проблему не решает, так же как её не решили восстановление системы и откат Windows до заводских стандартов с удалением всех данных пользователя. Попытка удалить и заново установить драйвер клавиатуры не получилась. В итоге, клавиатура начинает работать на короткое время только после произвольных и зачастую длительных по времени нажиманий на разнообразные клавиши, после чего проблема возвращается. Самое удивительное, что проблема прошла сама собой, но ровно на полтора месяца. Вчера данная ситуация началась снова и никакой из вышеперечисленных способов решения так и не помог. Подскажите, сталкивался ли кто с аналогичной проблемой и какое было у неё решение.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Привет, @Syrexzzz
Исходя из выше изложенного, можно предположить, что проблема скорее всего аппаратная.
Что вы можете сделать сами, если решитесь разобрать устройство:
(разборка устройства предполагает наличие опыта и знаний обращения с электронной техникой:smileyalert: )
Снять разъемы шлейфа, подключающего клавиатуру к мат.плате, затем "одеть". Желательно повторить эту операцию несколько раз подряд. (можно обработать разъемы спиртом или даже водкой [только если высокого качества:smileyconfused:]). Иногда, этого бывает достаточно.
В противном случае, придется обращаться в АСЦ.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
2 ОТВЕТ 2
ActuatedDrake
Герой
Привет, @Syrexzzz
akelesy
Кроме того, добавлю, что там полно заглушек, которые не предполагаются для повторного использования, а выкидываются и ставятся новые (например, болты для открытия корпуса заныканы за решётками динамиков, которые выкидываются, и устанавливаются новые при закрытии корпуса).
В общем, я бы предложил отправить на диагностику в СЦ,  но за ними всё хорошенько проверить, что всё установили нормально (к сожелинию, был негативный опыт как раз-таки с ДУО в Микрокомпе на Горбушке).
Если всё-таки решите действовать самостоятельно, стукнитесь в личку :wink:
OM NAMAH SHIVAYA
