Делитесь своим опытом!
ни как не получается настроить bluetooth с телефоном htc тач даймонд2(windows mobile 6.1),
устанавливал драйвер windows mobile-based device support, всё равно никак, может кто подскажет что-нибудь
Привет .
Ни каких настроек в блютузе нет .
Надо чтобы на ноуте увидел новое устройство и подключился к нему через блютуз . Все на этом .
Так же при подключении нового устройства с блютузом ноут должен обновить драйвера для этого устройства нового .
Проверьте в диспетчере устройств все драйвера стоят для блютуза ?
Message was edited by: klopio
они находят друг друга, но я ни как не могу перекинуть ничего ни туда, ни от туда.
в диспетчере устройств -радиомодули блютуз-Atheros AR3012 bluetooth(r) adapter-общие-устройство работает нормально.,
при выборе телефона в устройства и принтеры-дополнительные операции-подключить к окно операций уровень сигнала перечёркнут
А в скрытых значках блютуз есть ? Там и принять и отправить есть .
Добавить надо не забыть новое устройство .
в скрытых значках блютуз предлагает:добавить устройство,разрешить подключение устройства(не работает при нажатии), показать устройства блютуз(при нажатии показывает что телефон добавлен),присоедиится к личной сети PAN, открыть параметры, отключить адаптер, удалить значок.
в устройствах и принтерах он есть, когда он добавлялся, компъютер устанавливал драйвера штук 6-7 строчек поставил зелёные галочки.
при нажатии "подключатся через"-" точку доступа" выходит окно-личная сеть блютуз-(сбой подключения к сетевому устройству блютуз.Возможно, устройство уже подключено к другому компъютеру, либо его необходимо настроить на приём подключений от этого компъютера
К личной сети PAN не надо было присоединятся . А вот добавить устройство надо .Попробуйте переставить драйвера блютуза . Удалите в диспетчере драйвера блютуза и потом перегрузитесь и поставьте заного возможно при установке сбой был .
в устройствах и принтерах удалить устройство? или в диспетчере устройств что-то удалить, строки -драйверы блютуз- там нет, радиомодули блютуз 2 штуки 1й- Atheros AR3012 bluetooth(R) Adapter, 2й похоже я сам скачал и в ручную установил -windows mobile-based device support, до моих изменений был вроде какойто другой. что удалить? извиняюсь за назойливость!
Радиомодули . 2 драйвера .
потихоньку начинаю понимать что проблемы с телефоном, при выборе компъютера на телефоне выходит окно -настройка связи- выберите службы... а их там всего 3 -Active Sync, беспроводное стерео, гарнитура. обновляю ничего не добавляется. вот это беспроводное стерео работает.
а вот в скрытых значках блютуз нажимая вторая строчка -разрешить подключение устройства- не работает у меня это так должно быть? может тут проблема тоже какая-то имеется?
вторая строчка у всех так , не активна . При передачи блютуз на ноуте и на телефоне должны согласоваться так сказать , обменяться паролями и нажать *Да* при первой передачи .
Блютуз на телефоне должен быть включен , синий значок должен появится на экране телефона . Потом нажать поиск нового устройства , добавить если найдет .
Настройки блютуза там все по умолчанию стоит после установки , нечего настраивать там .
