Делитесь своим опытом!
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой.Установил windows 10 и пропал wi-fi.Что я только делал,и скачивал драйверы с вашего сайте,но они почему то не запускались(только извлекались и тишина).Сделал откат до windows 7,и сейчас хочу все с чистого листа установить,драйвера так же не запускаются(просто извлечение).И в деспетчере устройст появился PCI устройство которое не может установить обновление!wi-fi так и нет и драйвера не запускаются.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
С Новым Годом! Скачайте драйверы отсюда http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=select&id=255&lang=en
С Новым годом! Проблема с видеодрайвером,не воспроизводит видео на ноутбуке,модель VPCEB4E1R,онлайн без проблем,а фильм на ноуте посмотреть не получается,,звук есть,изображения нет.Не могу поставить Windows 10 по этой причине.Где взять свежий драйвер AMD? Или может другой путь есть?
Спасибо за отклик! Скачал,пока не проверял ещё.Попробую позже.
Здравствуйте! Вообще при чистой установке,драйвер на WI-FI уже должен быть в системе.У меня так было,я переустанавливал винду и у меня уже сеть ноутбук видел,я потом просто обновлял драйвер на него. Какая модель? Попробуйте с этого источника,я с него ставил драйвера,всё нормально,кроме воспоизведения видео:https://sdi-tool.org/. Или по ссылке ниже,там разные драйвера есть.
