Делитесь своим опытом!
Собственно, не работает Wi-Fi на ноуте Sony VAIO SVE1511V1RB.
Все драйвера ставил со страницы поддержки. За исключением Smart Network, т.к. при попытке установить вылезает сообщение:
This update is not intended for use with your computer model.
Система Win7 x64 Ultimate.
Здесь.......
Ну...что-то получилось. В интернете драйвер не нашел. Попробовал автоматически обновить драйвер неизвестного устройства.
Уже лучше , а wi- fi настройки ?
Так же можешь второй найти драйвер или по ID .
Wi-Fi настройки впорядке.
2-й драйвер поставил, но то это или нет... :smileygrin:
Раз поставился значит он , другой не встанет .
Смотрите настройки Wi-Fi теперь это главная проблема .
Провел диагностику. До этого выдовало 2 ошибки. Эту и еще какую-то.
Механический переключатель включен , индикатор горит ?
Так же проверьте Atheros Включен работает ?
Перезагрузку сделайте , если не делали до этого .
Message was edited by: klopio
В общем проблему решил. Все работает. Только я не понял что я сделал.
Запустил сегодня, на стадии загрузки ноута выдало сообщение, мол: "Сейчас начнется проверка диска. Если хотите отменить ее нажмите что-нибудь". Отменять не стал... Ах да, еще установил драйвер HotKeys, но, я думаю, это никак не относится к Wi-Fi.
klopio, спасибо за помощь.
Возможно простая перезагрузка все решила .. Удачи.
Добрый день!У меня вопрос по вайфаю..ноут VPCEC-3M1R,очень низкая скорость копирования и передачи данных в домашней сети.Адаптер AR 9285 версия 9.2.0.500,Второй ноут Самсунг делает все в 2 раза быстрей(адаптер 802.11n)Роутер Асуc-16,менял прошивки,не помогает.Добрые люди подсказали,что у Сони как раз проблемы по вайфаю...не поддерживает N или еще что-то,я не спец.Проясните пожалуйста ситуацию....Скорость по вафле у Сони-не больше 2.5мб(максимум) у Самсунга-5мб.
