отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Беспроводные наушники для ноутбука SVF15N1M2R
3uzy_vc
Новый
Доброго времени суток.
Была задача вывести звук на две пары наушников. В идеале на NFC или Bluetooth. Приобретены две пары наушников HP Qumo Octavia с заявленной поддержкой обоих вариантов связи. Сразу начались танцы с бубном
  1. По NFC соединиться не удалось. Все что надо вроде включил на ноутбуке в настройках.  Наушники при поднесении к метке на ноуте издают мелодичный звук об обнаружении возможности связи, а ноутбук молчит как партизан. В чем может быть проблема?
  2. Связь по Bluetooth установилась в штатном режиме. Не смог найти настроек/переключений профилей Bluetooth. Они там вообще в ноутбуке есть (эти настройки)?
  3. Второй наушник соединился тоже штатно, но звук идет только на первый. Выключаешь первый, появляется на втором. Можно как-то завести оба наушника штатными средствами или ковырянием в глубоких настройках ноута, в реестре, например?
  4. Из интернета услышал про софт BlueSoleil, который вроде как должен работать и со встроенным блютуз оборудованием и решает эту проблему. С офсайта скачал дистрибутив, установил. Не виден встроенный блютуз модуль этим сторонним софтом. Вероятно, идет конфликт со встроенным блютуз софтом. При выводе меню подключения BlueSoleil запрашивает тип блютуз оборудования с неясными мне аббревиатурами (в числе известных USB и PCMCI) - UART и BSCP. Это имеет отношение ко встроенному или подключаемому оборудованию? Вообще эта софтина может быть запущена на моем ноуте?
  5. Последний пришедший на ум вариант, это использовать одну пару блютуз наушников с парой проводных, воткнутых в штатный разъем. И тут *****:) Тоже вариант "или-или". Нельзя пустить звук на оба канала связи?
Спасибо
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Привет, @3uzy_vc /
Приятно, что наш форум "занесло" нового, интересного и вдумчивого пользователя.:smileyhi:
Вы поставили нестандартную задачу и провели её глубокие исследования. Очень сомневаюсь, что кто-либо здесь ставил перед собой такую же и, тем более, получил её положительное решение. НО... вдруг?
Так что главным экспертом по данной проблеме, безусловно, будете именно вы. И от вас мы будем ждать новостей. Кстати, а в СЕТИ хоть кому-то удалось решить эту задачу?
По п.4, скорее всего, вы опять правы - я бы его удалил, хотя бы на время, для чистоты дальнейших экспериментов.
Не пропадайте и
                                  :four_leaf_clover:
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
3uzy_vc
Новый
В сети как раз с помощью bluesoleil пытались решить проблему http://stagila.ru/forum/index.php?showtopic=51558. Но мой ноут отказывается работать с этим софтом
ActuatedDrake
Герой
Так VAIO ж! Они чужого софта, особенно обращающегося к системным драйверам, не особо и любят.
Если есть возможность (у друзей взять или...), то можно было бы попробовать в качестве вторых наушники, работающие по своему радиоканалу? Типа, скажем, Sennheiser HDR-110.
