Vista - Wifi - Internet - Help
TFOU
J'ai lu pas mal de choses sur le forum, déconnections fréquentes etc...
Mon Pb est d'établir une connection Internet avec un routeur Tiscali pas très jeune (Sagem F@st 1400).
Je n'arrive qu'à une connexion locale.
IPv4 locale, IPv6 limitée
Pourtant simultanément mon Vaio TX avec XP n'a pas de Pb.
Le nouveau TZ avec Vista impossible.
J'y ai passé des heures, essayé les programmes BAT de changement d'IP, sans jamais recevoir un seul paquet.
Cela vient-il du routeur incompatible avec Vista?
Merci d'avance
3 REPLIES 3
TFOU
Just to enlarge the readers base after the former Frech version..
I just switched from XP to Vista (upgrading my Vaio) and cannot get any internet connection with my old router (Tiscali). I am only locally connected and receive nothing.
I tried many recepies found in this forum (like the BAT programs to renew the IP) and spent quite a lot of time checking everything.
If anyone has an idea it would be great.
Thanks in advance
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributor
Hi TFOU,
Try this:
Etape 1: connexion du routeur
Vous devez connecter le routeur à vodre mode adsl/vdsl
ainsi qu' aux ordinateurs.
la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
1 - destinné a reçevoir un cable ETHERNET vers le modem
2 - 4 sorties rj45, chacune destinné a reçevoir un cable
ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
Etape 2: configuration des PC's
Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
Pour Windows XP par exemple:
cliquez sur le bouton démarrer
puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
Cliquez ensuite sur "propriété"
Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
ce choix.
Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
un routeur a l'autre mais le principe est le même.
Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
Si vous optez pour une IP fixe
Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
votre contrat de votre FAI)
Ckiquez sur OK
Fermez vos fenêtres
Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
configurer de la même façon
Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
elle n'a plus de raison d'être)
Etape 3 : configuration de votre routeur
Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
rendre votre PC plus lent.
Mais pour une autre marque c'est tres semblable
Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
routeur comme dit plus haut!)
Au lancement le routeur demandera
1) la norme de connexion PPoE (en général)
si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
2) le nom utilisateur
3) un mot de passe
dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout )
le mot de passe: (admin enter)a vérifier voir manuel
4) Cochez une des cases suivantes:
- connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
- connexion a vie (jamais de déconnexion)
Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
cliquez sur setup et remplissez
Nom: @
Mot de passe:
un peu plus bas
DHCP enable/disable
cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
cochez disable ou enable pour une IP fixe
rien a remplir d'autre de première nécessité...
Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
tout en charge
Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
est opérationnel
(Par ghost)
Best regards
TFOU
Merci V57, je me suis éloigné géographiquement du problème mais vais le retrouver en rentrant à la maison ce WE et pourrais essayer les bons conseil.
Je ferai un feed back
Merci encore
