отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Настройка беспроводной системы окружающего звука
jaylward
Участник
Участник
1 703 Просмотр.
Author: Sony Europe
Мало что может сравниться с просмотром любимого фильма с окружающим звуком. Когда звук слышен со всех сторон, ты полностью погружаешься в происходящее на экране. Чтобы этого достичь, обычно требуется дорогостоящая аппаратура, армия динамиков, которые занимают уйму места, и километры проводов.
В такие моменты очевидными становятся преимущества беспроводных технологий. Динамики, саундбары и AV-ресиверы в системе окружающего звука от Sony подключаются беспроводным способом, и вы можете смело забывать о кабелях.
Более того, система окружающего звука настраивается так же просто, как и наша беспроводная мультирум-система. Сейчас мы расскажем, как это делается…
Проверьте, совместимы ли динамики
В первую очередь убедитесь, что все аудиоустройства совместимы с системой окружающего звука. Полный перечень совместимых динамиков приведен в этом PDF-файле.
Также необходимо найти два динамика одной модели для воспроизведения левого заднего и правого заднего каналов.
Когда все устройства включены и готовы к использованию, необходимо выбрать, как их группировать. Существует два способа, которые подробно описаны далее.
Группирование динамиков: через SongPal
Приложение SongPal от Sony позволяет легко управлять всеми беспроводными аудиоустройствами Sony. С его помощью легче всего настроить беспроводную систему окружающего звука. Скачайте SongPal в магазине приложений на телефоне или планшете и убедитесь, что установлена последняя версия.
Когда вы откроете SongPal, приложение должно автоматически определить все устройства. Найдите саундбар или AV-ресивер, подключенный к телевизору, нажмите его название, затем нажмите Group with other speakers (Объединить с другими динамиками) и выберите параметр Wireless Surround (Беспроводная система окружающего звука). Во всплывающем окне нажмите OK, и вы попадете на страницу настройки.
Приложение попросит выбрать динамик для заднего левого канала. Выберите его и убедитесь, что тестовый звук слышен. Чтобы подтвердить выбор, нажмите OK. Далее необходимо повторить процедуру для заднего правого канала: выберите второй динамик, проверьте звук и снова нажмите OK.
Осталась присвоить группе динамиков название — и всё готово!
Группирование динамиков: с помощью интерфейса саундбара
Если в беспроводной системе окружающего звука используется совместимый саундбар, настройки можно выполнить непосредственно на телевизоре. Для этого откройте меню саундбара, сверху выберите Wireless Surround (Беспроводная система окружающего звука) и, когда появится подсказка, нажмите OK. В меню нажмите Next (Далее), а затем — OK, чтобы попасть на страницу настройки.
На экране появится инструкция нажать кнопку [SET UP] на динамике для заднего левого канала. Удерживайте кнопку [SET UP] на нужном динамике, пока не услышите звук. Установите динамик в заднюю левую позицию, как показано на экране. Когда саундбар определит динамик, на экране отобразится соответствующее сообщение. Повторите процедуру для заднего правого канала. Беспроводная система окружающего звука автоматически определит группу динамиков и выведет подтверждение на экран телевизора.
Чтобы проверить подключение, нажмите Connection Check (Проверка подключения). Вы должны слышать звук из динамиков. Завершив проверку, нажмите Finish (Готово). Всё готово! Теперь устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь любимыми фильмами с великолепным окружающим звуком!
