annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Restauration d'un VAIO VPCEE4E1E impossible
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
Nico94300_
Visiteur
Bonjour,
J'ai acheté un Sony VAIO - VPCEE4E1E il y a un peu moins de deux ans.
Hier, après plusieurs "plantages" de Windows 7, j'ai dû le faire redémarrer. Finalement, j'ai essayé un hard reboot avec enlèvement de la batterie puisque ça ne répondait pas.
Au final, Windows ne veut pas se démarrer, un écran noir s'affiche après l'écran de démarrage VAIO.
J'ai essayé les outils de restauration et de récupération de données VAIO via la touche F10. Ils chargent les fichiers, puis restent l'écran reste bloqué sur "Démarrage de Windows" avec le logo. Au mieux, il passe sur un écran noir avec une grosse souris mais rien de plus (malgré une nuit d'attente).
J'ai également essayé mes DVD de restauration avec le premier (1/3) que j'ai mis dès le démarrage de l'ordinateur. Il me propose soit de réparer Windows 7 64 bits ou d'utiliser la récupération VAIO. L'un ou l'autre m'amène sur un blocage sur le "Démarrage de Windows" ou un écran noir.
Si j'appuie sur les touches F1 ou F8, le même processus s'enclenche.
parfois, si je ne mets pas les DVD de restauration, au démarrage il m'indique "Erreur de lecteur disque - Appuyer sur Ctrl + Alt + Supp pour redémarrer".
Que me conseillez vous de faire pour que je puisse ré utiliser mon ordi?
Merci pour votre retour rapide, cette panne intervient en phase terminale de travaux que je dois rendre.
Dans cette attente et en vous remerciant d'avance,
Cordialement.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Votre Vaio n'est plus sous garantie ? Confirmez avec le SAV...
Si non, vous pouvez acheter un DD de 2,5" SATA de 5400, 7200 RPM ou même un SSD...la restauration démarrera automatiquement avec l'introduction des DVD...
Cordialement
3 RÉPONSES 3
V57...
Contributeur
Bonsoir Nico94300,
Avez-vous la possibilité d'essayer les dvd's avec un autre...DD?
Si non, vous avez besoin de contacter le SAV...
Cordialement
Nico94300_
Visiteur
Bonjour V57,
Merci pour votre accueil et votre aide!
Je n'ai malheureusement pas d'autre DD sous la main, je devrais le remplacer. Quelle est la référence des DD compatible avec ce type de Sony VAIO? Où peut-on les trouver?
Une fois remplacé, est-ce que je dois faire une configuration particulière du DD avant la restauration ? Ou celle-ci démarrera automatiquement avec l'introduction des DVD?
Merci encore,
Cordialement
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Cordialement
