Partagez votre expérience!
Bonjour à tous
Mon problème est que mon vaio se bloque à répétition pendant quelques minutes et cela devient invivable, puis il se débloque tout seul, le pointeur et toutes les touches du clavier sont figées, il peut se figer pendant un téléchargement ou en regardant une vidéo ou sur un site ou alors sur la page d'accueil windows autant dire à n'importe quel moment.
Que faut-il faire ? Quelqu'un à-t'il une réponse à ce problème ? Faut-il changer le ventilateur ou alors les barrettes mémoires ? Ou bien autre chose ?
Merci pour votre aide
Bonjour V57,
Dans Vaio update il n'y a rien c'est vide.
Comment faire pour mettre le BIOS à jour ?
Merci
Bonjour, V57,
Merci beaucoup,
Je l'ai fait mais, j'ai un message qui dit que le bios est déjà à jour et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une mise à jour...
Alors si le bios est à jour, pour éviter les blocages, il faut peut-être ajouter une barrette mémoire ?
Là je suis perdu..
Merci
Bonsoir,
Vous pouvez ajouter une barrette mémoire mais je ne sais pas si va résoudre le problème...
Cordialement
Bon, merci beaucoup pour tout.
Pas facile, je vais voir ça...
Cordialement
Bonsoir,
Votre Vaio aune barrette de mémoire:
Caractéristiques de la mémoire... PC3-8500
Vitesse de la mémoire (MHz) ...1066
Type de mémoire ...DDR3 SDRAM
Vous pouvez une autre barrette de mémoire ou 2 barrettes de mémoire:
http://www.crucial.com/uk/store/mpartspecs.aspx?mtbpoid=90F6CFE3A5CA7304
8GB Kit (4GBx2)
DDR3 PC3-10600 • CL=9 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1333 • 1.35V • 512Meg x 64
Cordialement
Ok merci V57 pour l'info
Mais je vous signale que maintenant j'ai un problème supplémentaire avec mon portable..
Il affiche une page bleue pendant à peu près 10 secondes, je n'ai pas le temps de la lire où il est écrit en anglais erreur screen etc... Puis l'ordi s'éteint..
Et ensuite mon portable redémarre tout seul, je ne sais plus quoi faire..
Vous avez une idée ? Merci beaucoup
Bonjour,
j'ai le même portable VAIO et le même souci de plantage. J'ai déjà effectué toutes les mises à jours VAIO et notamment le BIOS et rien n'y fait, au bout d'un certain temps clavier et trackpad se bloquent, des pages s'ouvrent toutes seules et la seule chose qui reste à faire est un arrêt de l'ordinateur. Parfois même, 5 min après le redémarrage, rebelote. N'est-ce pas un problème hardware?
Ok merci pour tout V57, vous êtes très sympa..
A bientôt..
