Enige tijd geleden probeerde ik de nieuwste firmware update uit te voeren maar dat bleek (nog) niet te werken met een Mac. Wie iemand of het nu al wel werkt.
De laatste versie dateert van 11 december zo te zien. Weet niet wanneer je het geprobeerd hebt?
Zo omstreeks die tijd, ik ga het binnenkort nog eens proberen. Volgens de Sony site zou het nog niet in orde zijn maar ik weet niet of die bij is.
Zie onderstaande en dan gaat het je vast lukken.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/mac/driver/1013/en/index.html
https://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl=ILCE7&upd_id=10143&os_group_id=3
@jaap93; ik zie op de support site nog steeds staan dat de R2 update nog (steeds!) niet Mac OS 10.13.3 (High Sierra) ondersteunt...
https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00190756
@jaap93, @Amfion Ik heb de vraag eerder gesteld aan Sony maar nog geen antwoord ontvangen...
zie bericht;
(even de hele post met reacties lezen)
@Instaphoto de link die jij gepost hebt is voor updaten van de A7R3 en niet voor de rest van de A7 serie
google er maar eens op en zie horror stories over vastgelopen firmware van A7(Rii, Mii) modellen..
grt, Sigi
De "DriverLoader_1013" werkte hier prima om de a7r2 te updaten. Twee stuks voorzien van een update. Tevens een a7r3 voorzien van een update. Op MacBook pro 15 (TouchBar) met High Sierra (developer beta)
In case you cannot install the System Software
You must run "DriverLoader_1013" before running the System Software Updater.
In case you have run the System Software Updater first, restart the computer and then run "DriverLoader_1013" before running the System Software Updater.
Oke
Zelf zou ik dit graag bevestigd willen zien door Sony support gezien hun statement op de support website.
grt, Sigi
Brain Smith geeft bijvoorbeeld aan dat bij updaten van een a6500 of a6300. En gebruik van High Sierra de updater gebruikt kan worden. Zie de uitdaging niet. Ben dan ook zelf toen gaan knutselen onder het mom van "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan" (pippi)
briansmith.com/sony-a6500-a6300-firmware-updates-add-sel-18-135mm-lens-support/
Brain Smith is als goed is Sony ambasadeur. Dus als hij het zegt/schrijft. Zegt bijna net zo veel als iemand die Sony hier vertegenwoordigd:P
/me off hier
zoals eerder aangegeven;
Volg Brian ook, enkele weken geleden had ie een andere mening..(zie eerdere link van mij) ..things can change..
Ik denk dat een ieder voor zichzelf uit moet maken hoeveel risico hij/zij wil lopen met Firmware updates. In dit specifieke geval is dat @jaap93. Je kan alleen advies geven, het besluit ligt bij de gebruiker
grt, Sigi
