- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ В ТОМ ФОТИК СОНИ ТХ - 10 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ СЪЕМКИ ПОД ВОДОЙ В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ СКАЗАЛИ ЧТО Я НЕ ЗАКРЫЛ КРЫШКУ И ТУДА ПОПАЛА ВОДА ХОТЯ НЕ ЗАКРЫТЬ ЕЁ ПОЧТИ НЕ РЕАЛЬНО ЧТО ДЕЛАТЬ ??????? ПОДСКАЖИТЕ
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Судя по Вашей информации, Ваш аппарат на самом деле приняли в ремонт, но по результатам диагностики отказали в проведении гарантийного обслуживания по причине обнаружения негарантийных повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации. Как правило, для водоплавающих фотоаппаратов это нарушения герметичности корпуса вследствие ударов, повреждения уплотнительных резинок или попадания в уплотнения посторонних частиц (песка, ворсинок).
Что делать? Если АСЦ отказывает в проведении гарантийного ремонта, то Вы можете обратиться в центр информаци для клиентов Сони (лучше изложить жалобу подробнее по электронной почте на адрес info@sony.ru). Там эту информацию тщательно проверят. Однако, при подтверждении наличия явных признаков нарушения правил эксплуатации аппарата или негарантийных повреждений решение АСЦ может быть оставлено в силе.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
как я понел мужчину который мне звонил то фотик проверили на дефекты (удар , уплотнительные резинки)в какомто аппарате и дефектов не обноружели просто какбуто я не закрыл крышку где гнездо зарядки и нырнул подводу с ним
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Неплотное защёлкивание крышки (если не проверили) тоже является нарушением правил эксплуатации. Тем более, как я понял, если сервисный центр проверил аппарат и он полностью герметичен.
Если бы крышка была сломана или уплотнения повреждены, то аппарат не прошёл бы тест на герметичность. Другого объяснения как невнимательность и неаккуратность владельца при подготовке аппарата к погружению или в процессе погружения я на основании Ваших данных дать не могу...
Всё же попросите у АСЦ дать письменный отказ в гарантийном ремонте.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
спасибо большое когда разберусь отпишусь
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
MALIK79 wrote:
..... НЕ ЗАКРЫТЬ ЕЁ ПОЧТИ НЕ РЕАЛЬНО......
Такая же беда с сонькой: попала морская вода под крышку hdmi
Все делал по инструкции, все было закрыто до щелчков, никаких посторонних предметов под прокладку не попадало.
Посмотри повнимательнее -- на прилегаущей к резинке поверхности нет никаких дефектов?
я вот присмотрелся и мне кажется, что у меня есть дефекты литья у пластмассы . сейчас посмотрел еще раз -- точно, есть. и именно у hdmi который протек.
похоже у сони проблема с качеством и мы имеем дело с заводским браком
ps и снова посмотрел -- точно есть дефект. имеет место небольшое "продавление" поверхности пластмассы у разъема hdmi возле защелки! для 5 метров под водой это наверняка будет протекать.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если Вы обнаружили какие-то дефекты крышки, и Вы думате, что это заводской брак, обратите на это внимание АСЦ, чтобы они тщательнее это проверили.
У автора темы же ситуация, как я понял, другая. Тест герметичности его аппарат в АСЦ прошёл. То есть, при штатном закрытии крышки аппарат герметичен. Если бы были заводские дефекты корпуса, то герметичности бы не было при всех испытаниях.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не известна методика по которой проверялась(и будет проверяться у меня) герметичность и как вообще ее проводит АСЦ.
вполне вероятно, положили в таз с водой и все. не думаю, что они возятся с какой-нибудь барокамерой в которой будут создаваться давления воды на 5 метровой глубине. все, конечно же , ИМХО.
на дефекты прилегающей поверхности, конечно же, укажу.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ситуация почти аналогичная. Снимал ,делал видео в реке,всё замечатально. В море после 2 минут съёмки протёк отсек HDMI, отдал в ремонт,жду ответа.
Message was edited by: kemer1
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Отдал сегодня свою протекшую Соньку в Талион-Сервис.
По пробкам и выпавшему снегу успел только под закрытие за 10 минут поэтому весьма спешил и был немного рассеян.
Как Вы и рекомендовали, обратил внимание приемщика на обнаруженные мной возможные дефекты литья.Приемщик ответил, что это не имеет значения, т.к. все равно на ремонт аппараты куда-то увозят.
Странно......
Дома сейчас достал квитанцию и с удивлением обнаружил:
первое -- в графе неисправность только два слова :"не включается". все.
второе -- очень странная строчка:"При отказе в гарантийном ремонте клиент оплачивает работу по определению дефекта из рассчета 25% от стоимости ремонта" интересный финт
это что? нормальная общепринятая практика?
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
