ILCE 6500M проблемы с фокусировкой и стабилизатором
profile.country.RU.title
Friendship2020
Новый
Имеется комплект 6500 и sel18135.
Пользуюсь мало, в последний раз заметил, что в некоторых случаях не получается сфокусироваться на объектах, приходится подстраивать зум.
После нескольких часов исследований выяснилось:
1. Если при включении фотоаппарата выставлено фокусное на объективе 18мм (объектив задвинут) , то потом вплоть до включения фокусировка работаетоработает во всем диапазоне фокусных значений и расстояний до объектов съемки. Стабилизатор работает на ура.
2. при включении фотоаппарата с выдвинутым объективом (фокусное 135мм) появляются проблемы:
а) фотоаппарат не может сфокусироваться на объектах далее 2м на фокусном 135мм. На других фокусных также появляются проблемные для фокусировки расстояния.
б) на фокусном 18мм по углам изображения появляются темные пятна, как от виньетирования.
в) по ощущениям не работает стабилизация изображения, при этом значок стабильно светится на экране.
Данная проблема проявляется постоянно, пробовал несколько десятков циклов вкл/выкл. Если включил не с тем положением объектива - все, проблема в работе. В инструкции нигде не нашел ограничений, описывающих данную ситуацию.
ПО фотоаппарата 1.06, объектива 01. Сброс настроек и инициализация никак не исправляют проблему. Фотоаппаратом пользовался в сухую погоду, не ронял, всегда в сумке. Отработал около 1000-2000 кадров. Проблема была , судя по всемуивсему,  просто не замечал.
Там где живу сервиса по ним нет, покупал в другом городе. Перед обращением в сервис хотелось бы понять у одного у меня такое поведение и это неисправность, либо это недоработка ПО,  что выглядит более реалистичным?
Прошу помочь, спасибо.Видеозапись дефекта
4 ОТВЕТ 4
ICCLab
Здравствуйте.
На мой взгляд здесь может быть дело только в объективе. Первое, что я бы попробовал, снять объектив и почистить контакты. Следующим шагом - поход в магазин, где есть такой же объектив и проверил бы его на своей камере. Завтра как раз буду рядом с таким магазином в Омске, проверю вашу теорию о глобальной программной недоработке.
Успехов!
Успехов!
Friendship2020
Новый
  • Спасибо, попробую найти объектив/тушку для проверки. Если у вас получится провести свой эксперимент, пожалуйста, напишите результаты.
ICCLab
К сожалению на пару дней позже удалось до камеры добраться. Та а6500 + 18-135, что посмотрел, адекватно работает с фокусировкой и не дает затемнений по углам. Так что версия о глобальной проблеме не получила подтверждения.
Остается выяснить кто виноват у вас, тушка или объектив.
Успехов!
SonySupportRussia
Добрый день.
Просим Вас обратиться в Информационный центр Sony для консультации по вопросу диагностики комплекта в авторизованном сервисном центре.
Контакты:
8 800 200 7667 (Россия)
8 820 0071 76 67 (Беларусь)
8 800 070 7035 (Казахстан)
0 800 307 669 (Украина)
