Partagez votre expérience!
bonjour ,j'ai le STR-DH790 depuis peux ,je voudrais savoir pourquoi il se met en protection lors de l'auto calibration ? j'ai un kit 5.1 HARMAN KArdon HKTS16BQ/230 (caractéristique Spécifications Système d’enceintesci joint ■ réponse fréquence : 45Hz – 20kHz (–6dB) Satellites SAT TS11 ■ Haut-parleurs médiums : cônes de 75mm, blindés vidéo ■ Tweeters : dôme 13mm, blindé vidéo ■ Impédance : nominale 8 Ohm ■ Alimentation recommandée : 10 – 120 Watts ■ Sensibilité : 86dB @ 2,83V /1 mètre ■ Type d’enceinte : close ■ Dimensions (H x L x P) : 243mm x 100mm x 92mm ■ Poids : 1kg Enceinte centrale CEN-TS11 ■ Haut-parleurs médiums : cônes de 75mm, blindés vidéo ■ Tweeters : dôme 19mm, blindé vidéo ■ Alimentation recommandée : 10 – 120 Watts ■ Impédance : 8 Ohm ■ Sensibilité : 86dB (2,83 V/1m) ■ Type d’enceinte : close ■ Dimensions (H x L x P) : 102mm x 241mm x 92mm ■ Poids : 1kg Caisson de grave HKTS 200SUB ■ Haut-parleur basse fréquence : cône 200mm ■ Puissance de l’ampli : 200 Watt rmS ■ Type d’enceinte : close ■ Tension de signal externe : 3V – 30V CA/CC ■ Dimensions (H x L x P) : 353mm x 267mm x 267mm ■ Poids : 9kg) Le volume max est il à 30 ? car il se met en protection
Bonsoir Tcham18,
Je vais me renseigner, et je reviens vers vous dès que possible.
Bonne soirée,
Gracy
Bonjour Tcham18,
Vérifiez ce lien: https://bit.ly/2V7dV9q, cela pourrait être utile.
Sinon, contactez le support : https://bit.ly/2oCYGVR.
Bon courage,
SH.
Bonjour,
J'ai le même pack d'enceinte et je pensais acquérir le même ampli (mon ancien est en train de mourir.) Est-ce que le problème a été résolus?
Je n'aimerai pas avoir de mauvaise surprise un fois mon achat effectué.
Bjrs,
Je l'ai renvoyé de suite commandé via Amazon,
J'ai retenté le coups via le black friday en le prenant en magasin (Boulanger).
et là bizarrement aucun probleme avec le kit harman .La calibration c'est faite sans probleme à plusieurs reprise
je vous conseille de le prendre plutot en magasin.
Le 1er que j'avais reçu venait d'Amazon Allemagne ,il a eu peut etre un choc interne lors du transport ?
