Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Je possède un ampli SONY HT-DDWG800 qui est connecté depuis 4 mois à ma TV LG Plasma.
Depuis ce vendredi, la connection (en HDMI) entre les deux appareils ne se fait plus. le signal dure environ 5 secondes, ensuite, plus rien. Par contre, tout se passe bien si je regarde un Blue-ray (LG) !!
Aujourd'hui, je regarde la télé sans passer par mon ampli...
Merci de à tous ceux qui auraient une solution sans passer par le sav.
Bonnes fêtes
Geoffroy
bonjour,
pour ce genre de connectique (beaucoup d'info et très rapidement) il faut débrancher la prise de courant des 2 appareils pendant 30 secondes, et rebrancher.
en général ça fonctionne.
sinon allez dans le menu son du tv et vérifiez si la sortie est en fonction et faites pareil pour l'ampli, est-ce que l'entrée est en fonction ?
essayez aussi un autre cordon hdmi ?
jd.
Bonjour JD,
Mille merci pour ton info, pour l'instant cela fonctionne avec un simple débranchement des prises éléectriques des appareils.
Bonnes fêtes
Geoffroy
bonsoir,
je pense que cela devrait aller comme ça, c'est assez fréquent mais ce n'est pas une panne.
éventuellement achète ou essaye avec un cordon "type" haute définition, de qualité.
bonnes fêtes à toi aussi,
jd.
bonsoir JD,
tu as raison, par sécurité je vais acheter un cadre HDMI "haute définition".
encore merci
re bonnes fêtes
geoffroy
