otturatore meccanico o elettronico oppure ott. silenzioso quali differenze
luigimar
Esploratore
Sulla A7ciI nel menu ci sono due possibilità: 1) puoi scegliere tra meccanico ed elettronico oppure in un altro menu 2) scegliere otturatore silenzioso. Siccome alla fine i due menu fanno la stessa cosa mi chiedevo quale può essere la differenza di due differenti settaggi
8 RISPOSTE 8
danardi78
Veramente??
Sono curioso, potresti postare un'immagine delle due schermate del menù?
luigimar
Esploratore
1 menu imposta il modo silenzioso il 2 fa scegliere tra otturatore meccanico o otturatore elettronico1 menu imposta il modo silenzioso il 2 fa scegliere tra otturatore meccanico o otturatore elettronico
luigimar
Esploratore
nel primo caso il modo silenzioso imposta didefault l'otturatore elettronico nel secondo caso si cambia il tipo di otturatore ma non c'è scritto che silenzia. Nella mia A7CII però non si sente nessun rumore alla scatto con otturatore elettronico mentre mi dicono che nella A74 si ode un click.
Saluti
danardi78
se premi il pulsante cestino nelle varie opzioni spiega un po’.
silenzioso rende tutte le funzioni meno rumorose possibile.
otturatore elettronico è solo lo scatto senza otturatore meccanico.
effettivamente all’atto pratico siamo lì
luigimar
Esploratore
questo lo so mail roblema è che quando metti otturetore elettronico scompaiono anche tutti i rumori (es Scatto).
danardi78
Non è un “problema”, è che se non usi l’otturatore meccanico la fotocamera non fa di natura nessun rumore di scatto.
Magari in modalità silenziosa oltre allo scatto toglie anche il bi-bip della messa a fuoco (nel folle caso ancora qualcuno usi l’AF-S con sony), e non so quali altri suoni. Ma il rumore di scatto è dato dall’otturatore meccanico, quindi se lo disattivi non lo senti più..
luigimar
Esploratore
Tutto giusto. Però un utente telegram mi ha confermato che in modalità
otturatore elettronico (non silenzioso) sulla sony A7 4 si sente un
leggero rumore allo scatto. VA be pensavo che la  Sony A7CII avesse lo
stesso software ma cosi non è. purtroppo da 50 anni ho l'abitudine di
sentire il click dello scatto per cui userò il meccanico. Grazie saluti
danardi78
Tu userai l’otturatore meccanico perché è il modo corretto di usare la tua A7cII.
L’elettronico in rari casi può essere usato
