отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ресивер DN1080
profile.country.RU.title
Oletok
Исследователь
Ресивер DN1080
Вопрос к поддержке SONY или пользователям данного ресивера:
Уважаемые, скажите какая надпись должна быть на дисплее ресивера при воспроизведении звука Dolby Atmos?
Транслирую через плеер запись фильмов с дорожкой Atmos, на дисплее ресивера надпись Linear PCM
5 ОТВЕТ 5
cema.dom
Участник
Проверьте вывод звука с воспроизводящей аппаратуры. Режим вывода должен быть многоканальным. Надпись dolby atmos на дисплее ресивера Вы увидеть только при установленном звуковом поле dolby surround.
magvld
Специалист
@Oletok  написал (-а):
Безусловно, на дисплее РЕСа всегда отображается тип кодировки звуковых данных поступающих в цифровом потоке на декодер ресивера. Если входной поток Dolby то будет DOLBY и количество каналов (5.1), если DTS то DTS и количество каналов, сооветственно если ATMOS или DTS-X то и покажет.
Если у Вас поток PCM на входе ресивера то и показывает PCM...
    Для того чтобы ресивер автоматом определял тип декодирования поставьте режим звучания:
2CH/MULTI  - A.F.D. (автоматическое декодирования формата), на дисплее отобразится AFD
(смотрите стр.49 руководства пользователя) . При появлении звукового потока на дисплее отобразиться тип декодирования.
для атмос есть ограничение:
Если для конфигурации акустических систем выбрано 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 или 5.1, сигналы
Dolby Atmos декодируется, как Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD  (стр. 65 руководства пользователя).
Сооветственно нужно настроить выход устройства воспроизведения на тип данных - цифровой поток.
Очень желательно в принципе изучить руководство пользователя для понимания принципов работы аппарата.
И напоследок о Atmosе вообще:
https://youtu.be/-AAKlh8Ozfk
Oletok
Исследователь
Спасибо за совет!
Теперь проблема: при просмотре фильмов в Атмос постоянно на пару секунд пропадает звук (Коди 18).
Пробовал несколько фильмов, в чем может быть причина?
magvld
Специалист
Если речь о нелицензионном контенте, то претензии к тому кто его пилит...
ipetrenkov
Исследователь
Показывает
Dolbyatmos несколько секунд, затем переходит на индикацию названия источника
