cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Lançámos duas novas câmaras da Série Alpha 7C
_J.G.M_
244  Visualizações
Sony anuncia o lançamento de duas novas adições à série α7C de câmaras compactas full-frame de objetivas amovíveis, a Alpha 7C II e a Alpha 7CR.
A Alpha 7C II está equipada com um sensor de imagem full-frame com cerca de 33,0 megapíxeis efetivos e dispõe dos mais recentes desempenhos e funções de fotografia e vídeo num design leve e compacto (aproximadamente 12 cm de largura x 7 cm de altura x 6 cm de profundidade, com um peso de cerca de 513 gramas). É a versão de segunda geração da série α7C, que é aclamada pela sua combinação de desempenho e funcionalidades num tamanho compacto, perfeito para múltiplos cenários de captação, como viagens e fotografia de rua.
A Alpha 7CR é uma nova câmara compacta full-frame de objetivas amovíveis, dotada da alta resolução e do rico desempenho de gradação de um sensor de imagem de tamanho total, com aproximadamente 61,0 megapíxeis efetivos; o mesmo sensor que equipa a Alpha 7R V, integrado num corpo leve e compacto (tamanho e peso semelhantes aos da "Alpha 7C II"ii, cerca de 513 gramas). Além de fotografias do dia a dia, permite captar facilmente imagens de alta qualidade numa grande variedade de contextos fotográficos, como retratos, vida selvagem e paisagens, materializando na perfeição a combinação de imagens de altíssima resolução com leveza e mobilidade.
Ambos os modelos dispõem da mesma unidade de processamento de IA e dos processadores BIONZ XR® existentes nas mais recentes câmaras de objetivas amovíveis da Sony, como a Alpha 7R V e a Alpha 6700. A Real-time Recognition AF reconhece uma grande variedade de objetos com alta precisão e a estabilização de imagem de 5 eixos integrada oferece uma vantagem de captação de sete fases ao captar fotografias. Em termos de desempenho de vídeo, ambos os modelos suportam gravação de vídeo de alta qualidade 4:2:2 de 10-bit até 4K60piii, bem como a aclamada ciência da cor S-Cinetone da Sony, para proporcionar ricos vídeos cinemáticos. Além disso, são dotados de estabilização de imagem integrada de Modo Ativo, enquadramento automático baseado em IA, suporte de interface áudio digital e outras funcionalidades que suportam a captação de vídeo de alta qualidade.
"Na Sony, estamos constantemente a elevar a fasquia para os criadores de conteúdos. Com o lançamento da Alpha 7C II e da Alpha 7CR, estamos a disponibilizar a criadores de fotografias e vídeos uma nova ferramenta, que permite um desempenho de imagem de alta qualidade em câmaras de objetivas amovíveis sem espelho," afirma Yann Salmon-Legagneur, Diretor de Marketing de Produtos e Soluções de Imagem da Sony Europe. ​
Com o aumento da partilha dos conteúdos captados nas redes sociais, cada vez mais criadores pretendem uma combinação de tamanho compacto e alto desempenho de imagem em câmaras de objetivas amovíveis sem espelho. Com a introdução da Alpha 7C II e Alpha 7C R, ambas com alta mobilidade e expressão de imagem de alta qualidade num tamanho compacto, a Sony responde à grande variedade de expressões de conteúdo pretendida pelos criadores.
Principais características da Alpha 7C II
  • Equipada com um sensor CMOS Exmor R® full-frame retroiluminado, com cerca de 33,0 megapíxeis efetivos, e o mais recente motor de processamento de imagem BIONZ XR®, para oferecer altíssimos desempenhos de imagem. Para fotografias ou filmes, os utilizadores podem desfrutar facilmente da captação de imagens de alta qualidade numa grande variedade de contextos, como viagens e instantâneos do dia a dia.
  • Em comparação com a Alpha 7 IV, cujas dimensões são 13 cm x 9,6 cm x 8,1 cm e o peso é 698 gramas (valores aproximados), a Alpha 7C II é até 22% mais leve e tem um volume até 45% menor.
  • A gama de sensibilidade ISO padrão situa-se entre 100 e 51200 para fotografias e filmes (expansão ISO 50 a 204800 para fotografias), possibilitando uma captação de alta sensibilidade e sem ruído.
Principais características da Alpha 7CR
  • Equipada com um sensor CMOS Exmor R® full-frame retroiluminado, com cerca de 61,0 megapíxeis efetivos, e o mais recente motor de processamento de imagem BIONZ XR®, para oferecer uma alta resolução e altíssimos desempenhos de imagem.
  • Em comparação com a Alpha 7R V, cujas dimensões são 13 cm x 9,9 cm x 8 cm e o peso é 725 gramas (valores aproximados), a Alpha 7CR é cerca de 29% mais leve e tem um volume 53% menor, aproximadamente.
  • As gamas de sensibilidade ISO padrão situam-se entre 100 e 32000 para fotografias e filmes (expansão ISO 50 a 102400 para fotografias).
  • Além da estabilização de imagem ótica de 5 eixos integrada, com 7,0 fasesiv, até mesmo uma ligeira desfocagem ao nível de 1 só píxel é detetada e corrigida.
  • Dotada de Pixel Shift Multi Shooting, que se baseia em múltiplas imagens e as sintetiza num PC, para criar uma imagem com sensação de alta resolução.
  • Ao combinar com a pega extensível GP-X2 incluída com a Alpha 7CRv, pode captar de forma confortável e estável, mesmo durante longos períodos ou se estiver a utilizar uma teleobjetiva.
Características comuns da Alpha 7C II e Alpha 7CR
1. Tamanho compacto e alta mobilidade
Ambos os modelos são fáceis de utilizar e transportar. Tamanho compacto (ambos os modelos têm, aproximadamente, 12,4 cm (largura) x 7 cm (altura) x 6,4 cm (profundidade)) e pesami cerca de 513 gramas, no caso da Alpha 7C II, e 515 gramas, no caso da Alpha 7CR. Quando combinado com a objetiva de zoom grande angular FE 16-35mm F2.8 GM II, anunciada hoje, permite obter a excelente expressão de imagem e AF de alta velocidade únicas da G Master™ com o brilho de F2.8 na gama de zoom completa. O utilizador pode escolher a sua objetiva preferida de entre a vasta gama E-mount da Sony, constituída por mais de 70, e desfrutar de uma variedade de expressões de imagem exclusivas do tamanho total em fotografias e filmes.
2. Desempenho AF com eficiência de reconhecimento de objeto melhorada, graças à unidade de processamento de IA integrada
Equipada com a mesma unidade de processamento de IA que a α7R V, reconhece objetos com alta precisão e Real-time Recognition AF. Por exemplo, ao captar a imagem de uma pessoa, mesmo que a pessoa assuma uma pose complicada ou esconda o rosto, a tecnologia de estimativa de pose pode ser utilizada para captar e seguir o objeto com alta precisão. Além das pessoas e animais disponíveis para a série α7C, agora é possível reconhecer aves, insetos, automóveis, comboios e aviões como objetos, com a mesma alta precisão.
3) Desempenho de vídeo avançado
As Alpha 7C II e Alpha 7CR condensam dados de vídeo de alta resolução e detalhados equivalentes a 7K e 6K, respetivamente, e podem fornecer vídeo 4K de alta qualidade. Com S-Log3, que suporta uma abrangente latitude de 14+ pontosvi, possibilita uma gradação rica e com baixa subexposição e sobre-exposição, mesmo em cenas com contraste. Além disso, em modo de captação Log, o LUT importado pelo utilizador pode ser visualizado na imagem do monitor da câmara, permitindo que o utilizador capte imagens enquanto verifica a imagem acabada em pós-produção. Adicionalmente, dispõe de S-Cinetone™, uma característica única da Sony que permite criar um visual cinemático diretamente a partir da câmara, sem pós-processamento. Baseado na tecnologia Cinema Line da Sony, o S-Cinetone oferece tons intermédios naturais essenciais para um tom de pele de aspeto saudável, proporcionando uma qualidade cinematográfica. Também dispõe de Creative Look, que lhe permite mudar facilmente o visual e a sensação de fotografias e vídeos.
4) Utilização e conectividade
Equipada com um ecrã LCD vari-angle tátil e intuitivo, dotado do mais recente menu tátil, para uma captação confortável. Além do seletor frontal que permite ao utilizador atribuir as suas funções preferidas, dispõe do seletor fotografia/filme/S&Q e de um visor de alta resolução XGA, entre outros, para maior facilidade de utilização. É dotada de estabilização de imagem ótica de 5 eixos integrada, com 7,0 fasesiv, para maior estabilidade da câmara.
Em termos de conectividade, a câmara é recém-compatível com a aplicação para smartphone Creators' Appvii que permite carregar facilmente vídeos e fotografias captadas com a câmara num serviço de nuvem, possibilitando a utilização remota da câmara e a transferência de imagens da câmara para dispositivos móveis.
5) Concebida tendo em conta princípios amigos do ambiente
Ao longo dos últimos 11 anos, a Sony substituiu aproximadamente 395 toneladasviii de plástico virgem por plástico reciclado em câmaras fotográficas e câmaras de vídeo digitais. Os materiais reciclados, incluindo o SORPLAS™ix, são utilizados no corpo da câmara, reduzindo o impacto ambiental sem sacrificar a funcionalidade. Além de estar equipada com a função Screen Readerx da Sony, que lê em voz alta menus e ecrãs de reprodução de vídeo, para ajudar à utilização, foi adicionada uma nova função de menu Magnify Display para apoiar as atividades criativas de vários criadores.
Preços e disponibilidade
A nova Alpha 7C II estará disponível em ou perto de setembro de 2023, em vários revendedores autorizados da Sony:
Só câmara: 2.400,00€
Câmara c/ objetiva 28-60mm: 2.700,00€
A nova Alpha 7CR estará disponível em ou perto de outubro de 2023, em vários revendedores autorizados da Sony:
Só câmara: 3.700,00€
