Comparte tu experiencia!
tengo una Sony a9 II desde principio de año pero me tiene algo mosca que cuando la enciendo tarda muchísimo en cargarse el circuito para empezar a sacar fotos. No me pasa lo mismo con la Sony a7 III no sé si a alguien más le pasa o si podría ser algún problema de fábrica. Pero lo normal es que una cámara tope de gama la reacción fuera mucho más rápida. Incluso cuando está en standby o está encendida pero no estoy disparando tarda bastante en empezar a enfocar y 'centrarse'
PD. Solo uso baterías originales y me pasa con objetivos como con el Sony 70-200 f2.8 II
Hola Layinha,
¿La cámara tiene la última versión de firmware? Controladores y actualizaciones de software para ILCE-9M2 | Sony ES
También, puedes intentar con restablecer los ajustes de la cámara: ILCE-9M2 | Guía de ayuda | Restablecer ajuste (sony.net)
Saludos,
Nuria
Puedo actualizarla al último firmware pero no es normal que una cámara con ese precio vaya mal tenga el software que tenga, recién estrenada de tienda. No puede tardar tanto tiempo en ponerse a punto para hacer una foto, lo entiendo de la a6500 que tuve pero no de la a9II porque la a7III va como un tiro la verdad de bien y esta es mucho mejor cámara o se presupone.
Hola Layinha,
¿Has intentado restablecer los ajustes de fábrica?
Saludos,
Nuria
Bueno por ahora parece que aunque tenía tarjetas de alta velocidad y buenas por alguna razón no iba muy bien con ellas, así que he puesto unas nuevas se nota la diferencia. Puede ser esa la razón
