отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SRS-X7 отваливается сеть.
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Barcooler
Исследователь
Здравствуйте, недавно я приобрёл колонку Sony SRS-X7.
В процессе эксплуатации выявилась одна серьёзная для меня проблема:
При подключении к сети WiFi или LAN колонка периодически отключается от сети.
Происходит это случайным образом не зависимо от того, воспроизводится через неё в данный момент звук, или нет (колонка естественно в этот момент включена).
Проблема не зависит от того, получает она ip адрес по dhcp или адрес установлен статически.
Это так-же не зависит от того, включен у неё режим т.н. "режим ожидания сети" или нет.
Это так-же не зависит от того, с какого устройства передатся звук на колонку (с компьютера или телефона), и соответственно не зависит от программы, через которую происходит воспроизведение по сети.
В этой ситуации она в том числе перестаёт пинговаться по ip адресу.
Как я понимаю колонка именно отваливается от сети (host is down).
Помогает только перезагрузка самой колонки (выключение и включение).
Я предполагаю, что это программная ошибка во встроенном ПО колонки.
Могу я расчитывать на устранение проблемы?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
South_butovo
Участник
Я не знаю что произошло, но сейчас колонка работает очень стабильно с wifi.
Единственное, что я сделал - подключил ее к wifi 5ггц.
Barcooler
Исследователь
В общем проблема решилась заменой маршрутизатора.
По всей видимости старый маршрутизатор фильтрует какой-то трафик по этому колонка через какое-то время отваливается от сети.
На данный момент выяснить какой именно трафик необходим для нормальной работы колонки выяснить у меня не удалось.
25 ОТВЕТ 25
Barcooler
Исследователь
В общем есть дополнительная информация, от сети колонка отваливается при наличии интернета.
В другой сети (глухой, без интернета) колонка работает стабильно.
Пытаюсь дальше искать варианты устранения проблемы.
Barcooler
Исследователь
На данный момент решения так и не найдено.
Колонка от сети отваливается, сервис в переписке по почте намекает на то, что неправильно настроен маршрутизатор или вобще у вас интернет неправильный - обратитесь к провайдеру.
Печально...
South_butovo
Участник
Нашли решение?
igorillo
South_butovo написано:
Нашли решение?
Здравствуйте,
1. однако, если речь о штатных последствиях включенной функции автоматического перехода в режим ожидания, то нелишним будет ознакомиться с html-инструкцией к Вашей модели:
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x7/v1/ru/contents/TP0000390567.html
2. также может быть кстати дискуссия коллег по форуму на аналогичную тему (применительно к девайсу SRS-X99):
https://community.sony.ru/t5/audio/sony-srs-x99-perestayot-igrat-cherez-10-13-minut/m-p/2053650#M253...
Barcooler
Исследователь
Нет, на данный момент решение пока не найдено.
Есть предположение что колонка отказывается нормально работать с моим маршрутизатором.
Как это диагностировать - незнаю. В общем пользуюсь только через bluetooth.
Нафига было платить за функцию Wi-Fi, если она по сути не работает?
South_butovo
Участник
Напишите модель роутера.
У меня ASUS n66u и пришлось поставить кастом прошивку. Теперь отваливается очень редко.
South_butovo
Участник
Не помогает смена прошивки и замена роутера. Колонка произвольно отваливается от WiFi и переподключается.
Попробую отнести в ремонт.
Barcooler
Исследователь
У меня Cisco-Lynksys. Модель в данный момент сказать сложно. Но он достаточно старенький. Такие уже давно не выпускают.
Barcooler
Исследователь
igorillo написано:
Здравствуйте,
Это совсем не мой случай.
В моём случае к колонке остаётся возможность подключиться по Bluetooth.
Она продолжает работать, реагировать на кнопки и подключения/отключения по bluetooth.
т.е. она совершенно точно не засыпает.
Обнаружил только один момент: на тестовом "стенде" собранном на другом маршрутизаторе TP-LINK TL-MR3020, но без выхода в интернет - колонка работает стабильно и не отваливается.
Буду искать вариант решения проблемы.
Либо колонка отваливается из-за наличия интернета, либо из-за киких-то настроек/особенностей в работе маршрутизатора.
Надо будет поснимать трафик Wireshark'ом.
