Salve
possiedo un mini hi-fi Sony MHC-RG222 da un pò di anni che ha sempre funzionato egregiamente, anche è stato utilizzato pochissimo.
Negli ultimi tempi però sembra inutilizzabile!
Una volta acceso il sistema nel giro di pochi secondi si spegne e l'indicatore di accessione/spegnimento lampeggia, non rispondendo a nessun comando.
L'unica soluzione quando questo accade sembra quella di scollegare dalla rete elettrica, ma anche in questo caso il problema si verifica nuovamente.
Ho provato a seguire le indicazione riportare sul manuale (pag.34), cioè controllare i collegamenti dei diffusori (ho provato scollegati), che il retro non sia intasato impedendone la corretta ventilazione e così via; il sistema non si avvia.
Ho provato anche il ripristino impostazioni di fabbrica (come riportato su manuale): premendo Play Mode/Tuning Mode e Disc 1 ma anche in questo caso nulla.
Cosa potrebbe essere?
Io penso che qualche componente interno elettrico dia problemi mandando in blocco il sistema; magari è la scheda di alimenantazione.
In attesa di una vostra risposta di porgo i miei saluti
vi ringrazio
