cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Poco espacio de almacenamiento libre en el reproductor Sony Walkman NW-A105
profile.country.ES.title
Technologic81
Explorador
Hola  a tod@s, ¿qué tal?
Yo bien, gracias.
He adquirido recientemente el reproductor de música Sony Walkman NW-A105, he recibido la última actualización de firmware de Sony Walkman versión  4.03. Pero tiene poca memoria interna en el reproductor (tiene 3,87GB libres de los 16GB) y la actualización  de dicho firmware ocupa 2000MB, y también  me gustaría instalar aparte aplicaciones de música streaming (YouTube  Music,  Spotify, Tidal y Kobuz). ¿Se pueden desinstalar aplicaciones que  están preinstaladas de fábrica en el reproductor de música para liberar espacio en el almacenamiento interno? En caso contrario, ¿se pueden transferir las aplicaciones desde la memoria interna de dicho reproductor a la tarjeta de memoria externa MicroSD? En caso contrario, ¿qué puedo o debería hacer para tener suficiente almacenamiento interno libre para poder instalar las cuatro aplicaciones de música streaming que os he mencionado antes arriba e instalar tanto actualizaciones de aplicaciones de Play Store de Google como actualizaciones de firmware (si habrán en el futuro)? Además, ¿cuánta memoria interna libre hay que dejar como margen para que el reproductor funcione correctamente, si es que es necesario, claro? Por saber.
Espero vuestra respuesta
Muchas gracias y un saludo
Technologic81
11 RESPUESTAS 11
Anonymous
No aplicable
Hola,
Por primero no es posible descargar apps en el walkman.
Por otra parte su capacidad 16 GB y su memoria disponible real para otros contenidos: Aprox. 6,29 GB:
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa100/v1/es/contents/TP0002646784.html?search=memoria
Saludos,
Alma.
Technologic81
Explorador
Hola Alma1195:
1) Ya he leído las especificaciones del reproductor Walkman NW-A105 ANTES de que me  enviaras el enlace.
2) SÍ se pueden instalar aplicaciones. He instalado YouTube Music, Tidal, Spotify y Qobuz, y no ha habido ningún problema  a la ***** de instalarlas.
Yo lo que quiero es que me conteste una persona experta a las preguntas que he escrito más arriba al principio.
alejakob15
Explorador
Hola Technologic81,
El NW-A105, suena bien, pero el dispositivo está muy limitado. El acierto hubiera sido comprar el NW-A106 o 107 el motivo, la capacidad de memoria. Sufro del mismo problema, y lo que hago después de cada actualización o incluso antes es formatear, actualizar y volver a utilizar.
En www.head-fi.com he visto en algún momento una forma de quitar las aplicaciones que no usas, lo probé y perdí la capacidad de que emita en LDAC, por lo que volví a la configuración inicial. El enlace de head-fi, no lo encuentro ahora pero si buscas en esa web, verás que hablan de mejoras en el NW-A55 y está vinculado en NW-A507. Sinceramente, en mi caso busqué como optimizar ya que mi problema es que dsipongo de una colección importante de FLAC pero que no puedo disfrutar si por ejemplo instalo Tidal ya que tidal crea un archivo en la memoria interna del dispositivo que es imposible de mover a la tarjeta externa aunque tengas capacidad de sobra e ella. En síntesis, intenta cambiar a un 507 que viene con 64GB algo más de autonomía, esperas a las próximas generaciones o te compras uno de otra marca. El diseño del A-105 es a mi entender un error por parte de Sony y lo digo aún gustándome mi A-105, pero tengo claro que no compro de ahora en más algo que tenga Android y al menos 64GB. Cuando lo compré pensé en que 16GB serían suficientes ya que suponía usar una micro SD resolvía el problema, pero la verdad es que no. Los puntos flacos del dispositivo, sus 16GB, la duración de su batería y por último la capacidad de potencia de la etapa de salida que depende de la impedancia de tus auriculares. Si tienes debajo de 24 ohms puedes tener un rendimiento aceptable. Si lo usas con cascos LDAC consigues un rendimiento muy aceptable. Mi sugerencia, cambia al 507 que sugiero lo escuches con tus cascos antes de comprarlo ya que escuché comentario negativos en cuanto a la potencia de salida, cosa que le pasaba al A-105 antes de las actualización 2.03. Posteriormente con mis cascos puedo sacar un buen partido salvo con mis MDR-Z7 que los mueve muy mal por su impedancia aun siendo relativamente baja unos 50 ohms. Tengo también unos MDR-1A que si bien no los exprime bien los mueve decentemente. Con unos XBA-N3 se llevan bien pero con unos XBA-4 si bien suenan bien no es capáz de moverlos decentemente. Es cierto que el XBA-4 es muy complicado de mover.
Un saludo
alejakob15
Explorador
Hola Alma,
Si puedes instalar aplicaciones tanto en la memoria interna como en la externa. Si instalas por ejemplo TIDAL, la instalas en la memoria interna y le dices a TIDALm que descargue la música en la SD.
En otras versiones de Android he visto que puedes mover incluso las aplicaciones a la SD no siendo esto posible en el A-105.
Un saludo
Anonymous
No aplicable
Discúlpame me confundí con otro modelo.
Saludos,
Alma.
Technologic81
Explorador
Hola alejakob15:
Gracias por responderme contándome tu experiencia con el reproductor Walkman NW-A105. Creía que, con 16GB de memoria interna en el reproductor, tendría memoria suficiente para poder instalar tanto aplicaciones como actualizaciones de firmware. Pero el Sistema de dicho reproductor ocupaba 7,7GB, demasiado para no tener memoria interna libre suficiente para poder instalar aplicaciones o actualizaciones de firmware. La batería es otro problema mayor que tiene. Si conectas con auriculares de cable, no consume tanta batería. Pero si conectas unos auriculares Bluetooth con códec LDAC y escuchas música, tanto en la memoria local como en música streaming, consume más batería de lo normal y no llega hasta dos días. Eso sí, la carga de la batería, aunque sea lenta y larga (5,5 Horas), y se utilice un cable USB Tipo C, dura una eternidad (no como dos reproductores que tengo, que no voy a decir la marca, que, utilizando el cable USB C, se cargan enseguida, como máximo tres cuartos de *****). Eso sí, cuando llega al 90% de batería, se para la carga diciendo "Cargada (completamente)" y la batería se calienta mucho. Al pasar un minuto después, se vuelve a empezar a cargar. ¿Eso es normal? Lo que sí aconsejan es que apagues el reproductor para que no se agote del todo o poner modo de ahorro de batería o establecer un tiempo de apagado automático. Lo que sí no sabía es que el reproductor no admite auriculares que muevan con alta impedancia (300 y 600 Ohmios).
Hola Alma1195:
No te preocupes. Todos nos equivocamos. "El que tiene boca, se equivoca", ¿no se dice así?
Technologic81
Explorador
Hola de nuevo:
Otro de los problemas que he encontrado en el reproductor Walkman NW-A105 es, cuando el nivel de la batería es baja, pongo a cargar la batería, veo que llega el nivel de la batería al 90% y  pone "cargada (completamente)", y se calienta la batería  también.  Pero, después de un minuto, veo que se vuelve a cargar hasta llegar al 100% y se enfría enseguida la batería. ¿Eso es normal?
Lo cargo con un cargador universal de 5V-1A que compré en El Corte Inglés,  y funciona perfectamente.
Anonymous
No aplicable
Hola Technologic81,
¿Has intentado restablecer el walkman a valores de fábrica?
Nuria
Technologic81
Explorador
Hola Nuria91:
Perdóname por la tardanza a la ***** de responder:
¿Para qué voy a restablecer a los valores de fábrica? Eso no soluciona nada.  Sólamente me ha ocurrido una vez a la ***** de cargar el reproductor Sony hasta el 93%, que ponía "Cargada (completamente)", hasta que llegó al 100%. Las demás cargas posteriores ya no me ha vuelto a pasar.
Además, aprovecho la ocasión para deciros que he recibido un mensaje de actualización para el reproductor Sony NW-A105 Versión 4.04.00. He leído los pasos a seguir para poder instalar la última actualización. Pero no puedo instalar la versión anterior (4.02) y la última que ha salido. ¿Alguien me puede decirme qué puedo hacer para liberar espacio y poder actualizar a la última versión?¿Si tengo que liberar espacio o para no instalar algunas aplicaciones que acumule mucho espacio en la memoria interna. O que se pueda actualizar en la tarjeta de memoria  MicroSD.  Necesito que me den consejos de un experto que sepa todo esto. Gracias.
