Делитесь своим опытом!
Добрый день, скажите пожалуйста, предна3начена ли аудиосистема MHC-GT5D для работы с двумя bluetooth микрофонами? Или микрофоны нужно покупать с отдельными приемниками? Если можно посоветуйте какие лучше.
Решено! Перейти к решению.
GreenHairy написано:Добрый день, скажите пожалуйста, предна3начена ли аудиосистема MHC-GT5D для работы с двумя bluetooth микрофонами? Или микрофоны нужно покупать с отдельными приемниками? Если можно посоветуйте какие лучше.
Добро пожаловать на форум,
Согласно pdf-инструкции со страницы поддержки применительно к Bluetooth-девайсам данная аудиосистема предназначена для использования в следующих
целях:
- воспроизведение источников музыки на Bluetooth-девайсах (iPhone, iPod touch и т.п.), что определяется совместимыми профилями Bluetooth-стандарта (см. Секцию Bluetooth в спецификации на с.88):
- A2DP (профиль расширенного распределения аудио),
- AVRCP (профиль дистанционного управления аудио/видео),
- SPP (профиль последовательного порта)..
Успехов :smileygood_luck:...
целях:
а2dp по3воляет подключить два микрофона?
GreenHairy написано:а2dp по3воляет подключить два микрофона?
... если речь о режиме Караоке, то в этом случае не замечено, чтобы функции Караоке могли бы быть реализованы через встроенный Bluetooth-приемник аудиосистемы MHC-GT5D путем подсоединения ни одного, ни двух Bluetooth-микрофонов :smileyrolleyes:... а вот, что реально имеется "черным по белому" из pdf-инструкции (см. с.67-68):
"Режим Караоке включается во время работы функции DVD/CD или USB при подсоединении микрофонов":
- "подсоедините дополнительный микрофон к гнезду MIC 1 или MIC 2 на сабфуфере. Подсоедините другой дополнительный микрофон, если вы хотите петь дуэтом"
... и это все, что дано :smileythumbsup:...
