Ik heb een HDT 780ss seround systeem.
Aangesloten op de analoge coacs kabel, mogelijk gaat dit verdwijnen.
Wat zijn er voor oplossingen voor dit probleem, is er een mogelijkheid om b.v. DAB+ aan te sluiten op dit systeem, of zijn er nog andere oplossingen.
Met veiendlijke groet Nan Mechielsen
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik heb nu uitgezocht hoe alles aangesloten is, heb alle met elkaar verbonden met hdmi kabels.
Ook de digtale ontvanger van telfort. Kan nu dus de radio ontvanst ook weergeven via het serounsysteem.
De TV hoeft nu ook niet aan. Heel mooi geluid.
Dus het probleem wat ik verwacht te hebben is op gelost.
Groeten Nan
Welkom in de Sony Community,
Wat is eigenlijk het probleem?
De 780ss heeft geen tuner aanboord voor de ontvangst van het DAB signaal.
Het DAB signaal is zoizo op dit moment te ontvangen via de coax aansluiting.
Het is nu nog geen probleem.
Mogelijk gaat het analoge signaal van de kabel (Glasvezel) dan kun je dus het signaal niet meer ontvangen via de coax.
Hoe kan ik dan de versterker nog gebruiken voor ontvangst van radio zenders.
Mogelijk een dab+ kastje aansluiten op de tuner/versterker.
Groet Nan Mechielsen
Als het goed is, is er in de doos ook een draad antenne meegeleverd, anders is deze te koop voor een paar euro.
Dez heb ik inderdaad er bij gekregen.
Maar een digitale aansluiting (van digitaal naar analoog omzetten) middels een omzetter is er niet in de handel?
Moet mogelijk een andere digtale ontvanger kopen?
Groet Nan
Misschien een idee, Chromecast stick in de HDMI poort streamen vanaf een tablet o.i.d.
Groeten Nan
