Vanochtend heeft de tv gevraagd om een update uit te voeren. Dit zou een 30 minuten duren.
Uiteindelijk had de tv en update uitgevoerd maar kwam die daarna niet meer verder dan het opstart scherm/laad scherm.
Na enkele uren geduld bleef tv constant uit gaan, opstarten met Sony logo en vervolgens laden met laadscherm waarna hij weer uit ging.
Hier blijft de tv nu continu in doorgaan. Maar aan gaat die dus niet meer.
Uiteindelijk aan/uit knop tijdje ingehouden maar daarna blijf de tv dit weer herhalen. Vervolgens de stekker er een tijdje uit gehaald maar zonder resultaat.
Wat zou het probleem zijn?
Groet Michel
Opgelost! Ga naar oplossing.
oplossing is waarschijnlijk het volgende:
https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00171297
ik kom nu iig verder
Dag allen,
Hier exact hetzelfde probleem met Sony KD49x8305c.
Hardware resets geprobeerd via de knoppen.
Inmiddels ook firmware update via USB geprobeerd maar TV blijft constant crashen.
Als ik het linkje (https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00171297) volg dat eerder werd gepost staat bij scenario B onderaan "als het volgende opstartscherm wordt weergeven, neem dan contact met ons op", ik krijg dus dat start scherm.
Ik heb inmiddels contact opgenomen, maar ben benieuwd of iemand van jullie als iets heeft gehoord van Sony.
Groet,
Hier nog een slachtoffer. Na 2 uur wachten op de update blijft deze zichzelf rebooten (KDL-43W807). Ik verneem graag wie oplossing heeft. Infra rood lijkt niet te werken, dus kan niet naar fabrieksinstelling!
groet Michel-2
Welkom beide in de Sony Community,
Graag met welke typenummer je het update probleem ervaart.
@beide
Een mogelijk oplossing:
- Download de update op een PC.
- Bestand uitpakken.
- Uitgepakte bestand op USB-stick.
- Toestel ontkoppelen van de 220V.
- USB-stick in het toestel plaatsen.
- Toestel aansluiten aan de 220V.
Heelveel suc6 ermee,
Fingers cross,
Goede avond
Het is het type kdl-55w807c
Ik ga het proberen als ik de juiste update kan vinden...
Tv kan je inderdaad niks mee
Groet Michel
Topic is geescaleerd, nu afwachten op reactie.
Beste pa3eia,
Maakt het nog uit in welke USB aansluiting?
Doorgaans start je een update van firmware via het menu als deze op USB stick staat. Verwacht je dat de tv binnen ca 30 seconden na opstarten al naar de USB ingang kijkt?
grt Michel
ik heb geprobeerd om de update via een usb stick te doen , maar dat werkt helaas ook niet.
de tv komt namelijk niet in het "home" menu om vervolgens de update uit te voeren.
de tv blijft hangen in het uit en aan gaan en het scherm met het laden (zie video)
valt er iets anders te doen, door bijvoorbeeld combinatie van knoppen in te drukken dat hij terug naar fabrieks instellingen gaat of iets dergelijks?
groet michel
Bedankt Michel. Deze oplossing voldoet.
We kunnen weer kijken!
Michel
Bedankt voor de oplossing, is het bij jouw ook gelukt?
