TV start steeds opnieuw op maar komt niet verder dan het laten zien van Android.
power reset uitgevoerd maar probleem blijft.
Geprobeerd om naar fabrieksinstellingen te gaan d.m.v. stekker eruit. min en start knop indrukken en dan stekker erin en vasthouden tot lampje groen wordt, lampje wordt niet groen, probleem blijft.
Gisteravond tv gekeken en een filmpje gecast via you tube en hierna weer op tv zender geen probleem.
Echter nadat ik een filmcamera op HDMI had aangesloten kreeg ik geen beeld meer, alleen maar een grote letter N in het rood te zien, ik dacht heeft dit niets te maken met Netflix, maar het beeld bleef hierop bevroren.
Normaal gesproken zou een power reset het probleem oplossen maar helaas.
Waarschijnlijk een module het begeven of een reset door een monteur laten uitvoeren,
Iemand hetzelfde probleem ondervonden?
Zo te lezen is het probleem ontstaan doordat er een filmcamera werd aangesloten.
Alle verbindingen verwijderen en de X8507c d.m.v. de stekker eruit opnieuw laten opstarten.
Alle verbindingen verwijderen heb ik ook al uitgeprobeerd. Probleem niet opgelost.
Bedankt voor het idee.
