Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
SONY KD-65XH9005 Ein- Ausschalt Problem
chris73
Entdecker
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem SONY KD-65XH9005.
Der Fernseher lässt sich über die Fernbedienung weder ein- noch ausschalten, obwohl alle anderen Tasten der Fernbedienung einwandfrei funktionieren. Ich habe bereits die Batterien gewechselt und sogar eine neue Fernbedienung gekauft. Bei der neuen Fernbedienung treten die gleichen Probleme auf – alles funktioniert, außer das Ein- und Ausschalten.
Interessanterweise kann ich den Fernseher über die Alexa-Steuerung sowie direkt am Gerät problemlos ein- und ausschalten. Auch über die Sprachsteuerung an der Fernbedienung funktioniert es, nur eben nicht über die Ein- Ausschalt-Taste an der Fernbedienung.
Die Software auf der Fernbedienung und dem Fernseher ist auf dem aktuellen Stand.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es sich um eine Einstellungssache handeln?
Vielen Dank!
4 ANTWORTEN 4
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi chris73,
hier gibt es eine hilfreiche Anleitung: https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors/articles/00279639
chris73
Entdecker
Danke, das hatte ich schon durchprobiert.
Das Merkwürdige dabei ist ja, dass alles an der Fernbedienung funktioniert, nur nicht die "grüne" Ein- und Ausschalttaste rechts oben (Schaltet ein oder schaltet in Standby-/Netzwerk-Standby-Modus um). Da ich dachte, die Fernbedienung ist kaputt, hatte ich eine neue gekauft. Aber bei der ist der gleiche Effekt.
chris73
Entdecker
In einem anderen Forum habe ich diesen Hinweis nun gefunden:
When a Sony remote is connected via Bluetooth all buttons other than the power button use Bluetooth. The power button is the only button that continues to function using IR only. OP probably has their remote connected by Bluetooth and that is why all functions other than power are working.
Wie kann ich im Fernseher prüfen, ob das "IR-Modul" funktioniert.
ranaelgohray55
Hi chris73,
du kannst ja mit einem neuen Start durchführen und allen anderen Geräte vom Fernsehgerät herausziehen. Nur Stromkabel und Antennenkabel, dann teste es und teile uns hier das Ergebnis mit.
Verwendest du eine Fernbedienung von einem anderen Sony-Fernseher?
