Ik heb een jaar of 2 de KD-49XF9005, sinds kort verlies de TV als de stekker eruit gaat de tijd.
Hierdoor ontstaat er een probleem met het WIFI, hiervoor moet ik via adb connect de tijdsinstellingen aanpassen naar ,,settings put global auto_time 1''. Dit komt waarschijnlijk omdat ik geen COAX gebruik en alleen WIFI op deze TV heb zitten.
Kan het zijn dat de batterij van het BIOS op is waardoor de instellingen elke keer dat de stroom eraf gaat de instellingen kwijt raakt?
Is deze batterij eenvoudig te vervangen?
Best lastig probleem, aangezien het helaas nog wel eens gebeurd dat de stroom er (per ongeluk) af gaat.
Blijkbaar heb je niet verder gekeken in de Sony Community, er zijn verschillende topic's met oplossingen sinds de laatste Android update.
