Heb nieuwe Sony Android: KD-43XH8505.
Wil programma's op USB-HDD ("Western Digital: My Book AT-TV") opnemen.
Heb blauwe uitgang USB-kabel opnameapparaat in blauwe USB-ingang TV gestoken, maar toestel herkent het apparaat niet en kan het dus niet registreren.
Advies in handleiding is: Ga naar > Instellingen > Apparaatvoorkeuren>Opslag. Registreer het apparaat vervolgens in Opslag.
Probleem is echter dat het USB HDD apparaat niet bij Opslag wordt vermeld, zodat er niets te registreren valt.
Heeft iemand een suggestie om dit probleem aan te pakken?
Vriendelijke groet, André
Opgelost! Ga naar oplossing.
@080321 Hoe is de schijf geformatteerd?
Deze moet namelijk FAT geformatteerd zijn, niet NTFS.
Een opname is alleen beschikbaar in de DVBc/s mode.
Hoedat de schijf is geformateerd maakt niet uit.
Als er een DVB tuner is voorzien van de voorkeuze kanalen en de HDD is geregisteerd in de XH8505, formateerd de XH8505 de HDD naar het juiste bestands format.
@pa3eia Oh? Nou dan hebben ze het fout bij Sony;
“HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!).”
Sony zal het niet fout hebben.
Dit bedoel ik:
4e punt: gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf worden gewist zodra deze wordt geformatteerd tijdens het registratieproces.
Allereerst: bedankt! voor jullie reacties.
Ben er nog niet helemaal uit... Bij reacties graag rekening houden met dat ik een volkomen leek op dit gebied ben.
Vragen naar aanleiding van: "HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!)"
Zie uit naar jullie reacties. Alvast bedankt!
@080321 Je kunt de schijf aansluiten op je computer en daar kijken of hij FAT geformatteerd is.
Hier een uitleg: https://www.seniorweb.nl/artikel/formatteren-doe-je-zo
Allereerst: weer bedankt voor het antwoord.
Ga de voorgestelde oplossing proberen. Laat weten wat dit oplevert.
Vriendelijke groet,
André
Hoi @080321,
Kan zijn dat de HDD in de verkeerde USB poort zit. Er is een poort waar HDD REC genoteerd staat.
Loop deze handleiding anders even na: https://community.sony.nl/t5/tips-veelgestelde-vragen-faqs-tv-thuisbioscoop/tv-programma-s-opnemen-m...
