Ondertiteling wordt voorgelezen.
Martha-Boudewijn
Hoe zet ik dat uit?
16 ANTWOORDEN 16
28annemie03
Ik heb eveneens van alles geprobeerd om die stem te verwijderen die de ondertiteling voorleest.
Die stem heb ik alleen bij NPO 2 hd op kanaal 2 dus.
Verwissel ik naar kanaal 926 (ziggo) krijg ik ook NPO 2 maar niet hd (zie geen verschil in beeld) dan heb ik geen stem die de ondertiteling meeleest.????
Tot nu toe is dit de enige oplossing die ik kan vinden.
Martha-Boudewijn
Wij hebben het uiteindelijk opgelost door de tv naar fabrieksinstellingen
terug te zetten en vervolgens opnieuw instellen. Succes!
Bedankt voor je feedback, is helaas de laatste oplossing om het probleem op te lossen.
28annemie03
Hiervoor zit waarschijnlijk een knop op je afstandsbedieningBetreffende knop heb ik rood omcirkeldBetreffende knop heb ik rood omcirkeld
28annemie03
Inmiddels heb ik ontdekt dat op de afstandsbediening een knop zit waarmee dit uitgezet kan worden
[cid:95ab8dd9-8f88-4bb3-bf18-ce67260af416@eurprd05.prod.outlook.com]
Niet zo moeilijk dus maar je moet het maar weten.
Op internet staan heel wat help verzoeken over dit onderwerp.
Hartelijke groet,
Annemie
onnokalverda
Ik zit met hetzelfde probleem
Martha-Boudewijn
Onze t.v. is de KD49XH8596
Uiteindelijk heb ik de t.v. helemaal teruggezet naar fabrieksinstellingen
en opnieuw ingesteld.
Inderdaad heel vreemd dat niemand van Sony een oplossing of verklaring
heeft, we hebben heeeeel lang met meerdere medewerkers aan de telefoon
gehangen. Alle instellingen nagelopen.......ze wisten het niet en ook niet
dat we de hele tv moesten resetten.
Dit probleem komt kennelijk vaker voor, lijkt mij een aandachtspunt voor
Sony.
