De Sonos Playbar is met een optische kabel verbonden aan de KD55A85. Ik kan nu alleen met de AB van Ziggo het geluidsniveau aanpassen, niet met de Ab van Sony. Wat doe ik fout?
Op het uitzetten en aanzetten van de Ziggo Next na kan ik verder wel alles vanuit de Sony AB regelen.
De Sony afstandbediening is niet te programmeren voor een extern apparaat, wel is het mogelijk om via de HDMI-verbinding om commando's te versturen naar het extern apparaat, mits deze er voor geschikt is.
Dank voor je reactie.
Ik heb in de Sony TV ingesteld dat ik de externe audio gebruik, mijn Sonos Playbar is met een optische kabel verbonden met de TV. Is het dan normaal dat de knop 'Volume hoger' wel leidt tot een balkje in beeld met de volumewaarde die omhoog gaat, maar niet tot een hoger volume op de Sonos?
En als dat inderdaad normaal is, is dat dan niet aan te passen?
De twee TV-s die ik hiervoor had kregen dat wel voor elkaar namelijk.
